[Blanc] Lave vaisselle candy cds 330
    invite4a78dcee
    mon lave vaisselle ne s'allume plus du tout.
    J ai teste l alimentation elle est ok
    Le contact de la porte ok
    Re : Lave vaisselle candy cds 330
    si le module est alimenté dans ce cas il est a remplacer
    invite4a78dcee
    Le bouton marche/arrêt?
    re,
    non,
    le module électronique de gestion de l'appareil,
    j'ai dit "si le module est alimenté "
    invite4a78dcee
    Ok comment bien le tester alors
    re,
    au multimètre bien sur
    invite4a78dcee
    Désolée mais je ne sais comment faire......
    Peux tu m'expliquer comment m'y prendre
    re,
    attention ceci demande d'avoir des compétences en électricité ,
    si pas le cas,
    n'y touchez pas et demandez de l'aide auprès de votre entourage
    car il faut sur ce coup travailler sous tension
    invite4a78dcee
    Oui bien sûr
    Je ne le ferais pas moi même mais juste pour expliquer à mon compagnon comment tester ce module
    re,
    qu'il vienne sur le forum dans ce cas
    invite4a78dcee
    Citation Envoyé par paolinette1 Voir le message
    Oui bien sûr
    Bonjour Richard 31
    Alors j'ai la carte en main mais quoi tester exactement où se trouve l'entrée et la sortie de la carte
    re,
    ne démontez pas c'est inutile ,
    remettez cette carte en place en respectant le câblage tel qu'il était a l'origine
    je l'ai dit plus haut il devra faire le contrôle sous tension
    donc ne touchez a rien
    invite4a78dcee
    ok
    tout est remis en place
    pouvez vous m'expliquer commet tester
    re, il faut suivre l'alimentation jusqu'au module et au voltmètre voir si le 230v y arrive
    je me répète je ne veux pas que ce soit un(e) totale néophyte qui effectue une telle mesure
    le danger d'électrocution est trop présent
    c'est mortel en cas de fausse manip
    donc laissez votre copain le pratiquer dans la mesure ou il a des connaissances en électricité
    j'espère qu'à présent vous avez pris acte de ma position a ce sujet
    invite4a78dcee
    merci oui ne vous inquietez pas
    Nom : module-electronique-programme-pour-lave-vaisselle-candy.jpg
Affichages : 237
Taille : 69,8 Ko
    voici ma carte
    re,
    bien sur que je m'inquiète et même plus que cela
    invite4a78dcee
    mais non rassurez vous
    mon mari le fera ce soir
    comme ca il lira tout
    donc c'est bien cette carte qu'il faut tester?
    re,
    oui
    mais il l'a faut en place et avec son câblage installé
    invite4a78dcee
    ok et donc avec un multimetre comment tester
    re,
    je l'ai dit plus haut a l'aide du multimètre,
    en position voltmètre il mesure si le 230v arrive au module
    invite4a78dcee
    ok mais comment faire
    quelles bornes mesurer
  1. [Info] lave vaisselle candy
    Par invite5d35f97b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/11/2012, 20h37
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Candy
    Par invite05bfc203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 23h49
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Candy
    Par invite91b5da57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 21h47
  4. Pb Lave vaisselle CANDY
    Par cricyr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 12h56
  5. lave vaisselle candy
    Par invite1a7c2ef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 09h28
