[Blanc] Lave Vaisselle Candy
    invite05bfc203
    J'ai un lave vaisselle Candy qui depuis cette semaine ne fonctionne plus.
    Je m'explique:
    en fait lorsque j'appui sur l'interrupteur pour l'allumer il est directement en programmation 3h et sur le minimum en température.
    J'ai beau appuyé sur une autre température et sur le bouton pour changer la programation mais rien ne se passe. Pendant ce temps le lave vaisselle tente de partir mais il n'y arrive pas. je vois dessous un moteur qui tourne (surement celui de la pompe et j'entend de l'eau arriver mais cela s'arrête au bout d'environ 1seconde. J'ai démonté la face avant et j'ai fait comme si la porte était fermée mais aucune goute d'eau n'arrive dans le Lave Vaisselle.
    D'où le problème peut'il venir?
    Merci pour votre aide.
    bret35
    Re : Lave Vaisselle Candy
    bonsoir donnez la reference de votre lv
    la plaque signaletique est sur le montant de la porte
    verifiez si vous n'etes pas en depart différé
    a+ bret35
    invite05bfc203
    Bonsoir et merci,
    la réference du LV est le MOD CDF512 47.
    Oui le lave vaisselle est en départ différé mais justement on ne peux plus sortir du mode quelque soit l'appui sur les boutons.
    bret35
    re
    avez vous appuyez aumoins 5 sec sur la touche depart differe
    a+ bret35
    invite05bfc203
    J'avais déja testé plusieurs fois de rester appuyer mais rien n'y fait.
    J'y suis quand même retourné pour voir mais cela ne change rien.
    De toute façon je me demande si cela ne provient pas de la carte de puissance car il commence a démarré mais il s'arrête. Ce n'est donc pas vraiment normal?
    u96
    si les symptomes sont les suivants:
    - vidange
    - remplissage
    - demarrage pompe de cyclage
    - remplissage
    et ainsi de suite...
    remplacer la carte de puissance.
    pour info le reset du programme en cours s'effectue en restant appuye sur le bouton du programme selectionne jusqu'au bip et arret de l'appareil.
    amities.
    invite05bfc203
    Bonjour et merci.
    Pour tester la vidange le mieux est de mettre de l'eau directement dedans et de voir si elle se vide complètement?
    Au niveau du remplissage elle ne le fait pas.
    Je l'ai laissé ouverte en lui faisant croire que c'était fermé mais rien n'arrive dans le LV.
    Comme j'ai pu le mettre on dirait qu'elle essaye de se remplir mais juste après elle coupe et retente une fois après et ce tout le temps.
    Donc pour le reset j'ai déja du le faire plus d'une fois mais cela n'a pas fonctionné
    u96
    bonsoir,
    cela ne repond pas a ma question sur les symptomes que je decris.
    amities.
    invite05bfc203
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    Pardon mais comme je l'ai expliqué plus haut puis-je faire mieux?
    les symptomes sont écris.
    Cela ne ressemble pas à vos symptomes (enfin je pensais que cela était assez implicite)
    "le LV tente de partir, moteur qui se met en route. on entend l'eau qui passe dans des tuyaux, cela s'arrête, et 3 secondes plus tard cela réessaye" si je regarde dans le LV pas d'eau qui arrive malgré le son de l'eau dans les tuyaux.
    Est-ce possible que les tuyaux soient bouchées, que le moteur tente d'envoyer l'eau mais qu'une sécurité se met puisqu'il y a trop de pressions dans les tuyaux et cela ne ressort pas?
    Cdlmt
    u96
    bonsoir,
    je me permet d'insister car cela ressemble a mes symptomes!
    je vais essayer d'etre plus clair:
    l'appareil rempli puis la pompe de cyclage que vous appelez moteur se met en route quelques secondes, puis ca recommence et ainsi de suite...
    si c'est ca ne cherchez pas et remplacer la carte electronique situe dans le bandeau de commande!
    reference de la carte: 49007819 entre 100 et 150€ ttc.
    amities.
    invite05bfc203
    bonsoir,
    Bonjour et excusez moi je ne l'avais pas compris comme cela
    Cependant, hier matin l'appareil à réussi à repartir en cycle complet!
    Au réveil après presqu'une semaine sans fonctionner!
    Donc pour l'instant le problème est résolu mais je pense qu'il ne retardera pas à nous faire des siennes donc je garde votre solution sous la main!
    u96
    bonsoir,
    a suivre...
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Candy
    Par invite91b5da57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 20h47
  2. Pb Lave vaisselle CANDY
    Par cricyr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 11h56
  3. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invitea7e29f26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 10h47
  4. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invite740fe088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 14h55
  5. lave vaisselle candy
    Par invite1a7c2ef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 08h28
