[Brun] Pb Alimentation TV.Philips 32PFL5405H/12
    invitef30f3862
    je ne parviens pas à m'en sortir seul.
    J'ai un soucis d'alimentation sur une TV Philips
    Je ne vois rien d'anormal mais le fusible grille directement.
    Je ne sais plus quoi tester ni comment.j'ai contrôlé les diodes le pont diode rien de griller
    Je n'ai pas trouver d'information sur ce problème nulle part.pas de schéma non plus
    Pouvez-vous m'aider,
    Merci par avance
    danyaline
    le poste une photo de L alim
    Nom : TV.jpg
Affichages : 884
Taille : 9,7 Ko
    romulus123
    Re : Pb Alimentation TV.Philips 32PFL5405H/12
    Citation Envoyé par danyaline60 Voir le message
    La photo est trop petite...
    Voir si le MOSfet du PFC (sur le dissipateur en alu) n'est pas en court-circuit.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitef30f3862
    je poste une autre photo j’espère de meilleur qualité
    cdt
    Nom : PLHC-P981A.jpg
Affichages : 1167
Taille : 485,8 Ko
    invitef30f3862
    J’ai démonté le MOSfet 6N80C
    J’ai testé mais je ne ces pas si sa réagi pareil qu'un transistor
    il y a qu'un sens ou j'ai un résultat
    Entre la patte numéro 3 sur le + et la patte 2 sur le moins de mon testeur.
    Sur les autres pattes aucune réaction.
    invitef30f3862
    Rebonjour
    j'ai fait une copie écran de la pièces que j'ai dessouder ( FQPF6N80C )
    merci de vos réponse.
    bonne soirée
    Nom : FQPF6N80C.jpg
Affichages : 1137
Taille : 99,6 Ko
    David71120
    Il me semble que j'ai une alim toute neuve dans mon stock si ça t'intéresse.
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    invitef30f3862
    oui sa pourrai m intéresser suivant le prix que tu me la propose avec les frais port
    David71120
    Je rechercherai dans mon stock ce we et je te redis.
    invitef30f3862
    Juste une question si je test l'alim sans remonté le FQPF6N80C es que sa risque quelque chose juste pour voir si le fusible saute
    Car pas eu de réponse pour comment testé de la pièce
    Dany
    romulus123
    Un résultat ? C'est à dire ? ... Dans ce cas c'est simple, tu cherches juste un cour-circuit, il faut tester pour commencer tous les semi-conducteurs (diodes, Mosfet, CI, etc...)
    Pas de risque... Mais l'alim risque d'avoir du mal à démarrer....
    invitef30f3862
    Oui testé toute les diodes pont diode tout ok
    Mosfet je ne ces pas comment faire le test
    Fait copie écran des pièces que je n'ai pas contrôle car je ne ces pas comment testé
    Pas de schéma si quelqu'un en aurais un en stock
    cdt
    Dany
    Nom : test1.jpg
Affichages : 1220
Taille : 70,6 Ko
  1. [Brun] Ma tv philips 32pfl5405h/12 n'a plus de son
    Par invite7f9b9672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2015, 11h28
  2. [Brun] Problème avec TV Philips model 32PFL5405H/12
    Par invitef2501df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2014, 11h16
  3. [Brun] TV philips 32PFL5405H/12 : la diode clignote 3 fois ! [résolu]
    Par invite0b90706d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2013, 18h29
  4. [Brun] TV LCD Philips 32pfl5405h : mettre à l'arrêt et non en veille ? [résolu]
    Par invite254583fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 19h26
