[Blanc] Réfrigérateur Whirpool ARC 3590 2 portes
    itnam
    Sur le refrigerateur il y a un bouton congélation situé à proximité du règlage du thermostat. Quelle est l'action électrique ( voire frigorifique ) de ce bouton en passant en mode congélatio? Ce refrigerateur est un combiné 2 portes avec un seul compressur et thermostat.
    Dans l'attente, recevez mes cordiales salutations.
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur Whirpool ARC 3590 2 portes
    ce bouton commande une résistance située sur l'évaporateur du frigo et faire fonctionner un peu plus souvent le compresseur.
    itnam
    Si je comprends bien la résistance est une résistance chauffante qui va accélérer l'évaporation du liquide de refroidissement dans l'évaporateur et ainsi accélérer le processus de refroidissement du frigo....
    ptigui29
    non ce n'est pas cela,la résistance va faire remonter la température du frigo,cette élévation de température va faire commuter plus souvent le contact du thermostat.Il n'y a aucune action sur le circuit réfrigérant.Cette fonction peut aussi être activée si la température ambiante du local où se situe l'appareil est trop basse en hiver (cellier non chauffé,garage)
    itnam
    Merci Ptigui pour ces réponses et explications. J'ai bien compris cette phase de fonctionnement. Bravo pour ce forum.
    J'ai encore une petite question à poser. A quel endroit le capillaire du thermostat est-il placé sur ce frigo?
    ptigui29
    aucune idée,il faudrait démonter l'isolant de l'appareil pour trouver son emplacement exact
    itnam
    Merci quand meme Ptigui. Au cas ou vous auriez eu l'occasion de démonter ce type de frigo....
    Bon wekeend.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Whirpool ARC 3590 [Résolu]
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 16h44
  2. [Blanc] portes ouvertes de mon refrigerateur
    Par invite890e0c86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 11h11
  3. [Blanc] probleme sur refrigerateur whirlpool 2 portes
    Par invite184d5b6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 18h13
  4. [Blanc] Démontage de portes de réfrigérateur
    Par invite7fa7c950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 21h48
  5. [Blanc] Mon Frigo Whirpool ARC 3590 n'a pas supporté le déménagement
    Par invite929849bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2008, 13h36
