[Brun] TV Panasonicc TX-L42E6E ne démarre pas ?
    sunny374
    Cool TV Panasonicc TX-L42E6E ne démarre pas ?
    Problème sur un TX-L42E6E de 2 ans, quand on l'allume, la diode passe au vert et on voit 4 ou 5 allumages de l'écran d une seconde permettant de voir le menu, mais après il passe en sécurité et la led rouge clignote une fois.
    Rien de visible au niveau inspection des modules et aucune réaction au chaud et au froid.
    Quelqu'un a déjà eu le problème ou disposerait du schéma tout au moins de l'alim ? J'ai un peu peur pour la dalle...
    sunny374
    Re : TV Panasonicc TX-L42E6E ne démarre pas ?
    Bon j'ai trouvé le schéma et l 'erreur 1 flash rouge toutes les 4 secondes c 'est un problème sur la main board au niveau du gros ic apparemment, j'en trouve une d'occase et j'essaie pour voir...
    trebor
    Deux ans, tu aurais pu essayer une demande au SAV, pour un geste commercial si la garantie est dépassée de peu ?
    Bonne suite
    sunny374
    Oui mais comme ce tv vient de Mediamarkt, ils ont envoyé le gars sur les roses.... Deux ans ce n'est pas deux ans et un mois !
    sunny374
    Bon, pas de bol j'ai essayé avec une autre main board mais même résultat.... le rétroéclairage clignote 4 ou 5 fois puis led rouge toutes les 4 secondes...
    Quelqu'un aurait il une expérience sur ce TV ?
    sunny374
    Je clôture le sujet, c'est le display qui est HS, c 'est extrêmement fréquent sur ce modèle de TV low cost. ( Source SAV Pana)
    romulus123
    Citation Envoyé par sunny374 Voir le message
    Les techniciens SAV ne se cassent pas la tête...
    Il y a plusieurs éléments dans une dalle LCD, si c'est un problème de rétroéclairage (panne courante), il serait intéressant de démonter la dalle et de vérifier les soudures ou simplement l'état des bandeaux de LED.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    sunny374
    Je n'ai plus jamais démonté de dalle depuis le passage au rétro led, mais de toute façon trouverait on les pièces ?
    romulus123
    Oui, il est parfois possible de remplacer la (ou les) LED HS.
    Sur certaines dalles, il peut y avoir simplement des mauvaises soudures !
  1. [Blanc] LV ? ne démarre pas ?
    Par bricolo0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2013, 18h33
  2. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par zeyam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 15h54
  3. mon PC ne demarre pas
    Par invite3710155a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2010, 11h11
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  5. [Thermique] Ne demarre pas
    Par inviteb126789d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 22h16
