[Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 9526
    oldut31
    Bonjour à tous!
    Nouvel inscrit sur le Forum, afin de laisser ce post, mais "lecteur" régulier des questions et réponses données!
    Je me résous d'ailleurs à en poser une sur un sujet pourtant déjà abordé... mais je n'ai pas trouvé tout à fait les mêmes symptômes ou solutions.
    J'ai donc un ADP 9526 dont la touche "Départ" clignote en permanence.
    Si je le reinitialise (appui > 5s), la vidange se fait puis Départ se remet à clignoter
    Si je fais le test décrit sur d'autres posts (position Off, maintien Départ enfoncé, choix du premier programme, relache): dans ce cas Départ clignote 10x rapidement, puis clignote 1x de façon permanente, et surtout le voyant Rincage à gauche se met à clignoter en permanence.
    Si je reinitialise pour enlever le clignotement de Rinçage, je retombe sur le pb initial (Départ qui clignote).
    Qui peut me guider sur quelques idées de pannes ou de manips à faire, avant de me décider à m'en séparer (il a quand même plus de 15 ans de bons et loyaux services!)
    Merci!
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 9526
    donnez svp le code produit de votre appareil il commence par 85 et comporte 12 chiffres
    ensuite on avisera
    oldut31
    Bonsoir Richard
    Merci pour votre retour.
    Le N° est 8542 952 29050
    Slts
    re, au vu de l'appareil en documentation
    il doit apparaître un code défaut,
    qui se distingue par une série de clignotements séquentiels (type 6 clignotements courte pose et rebelote par exemple)
    donnez donc le nombre de clignotements séquentiels svp
    oldut31
    Comme indiqué dans mon premier message, ce qui ressemblerait à un code erreur est le résultat obtenu après avoir lancé le programme de test, à savoir 10 clignotements de Départ rapides, une pause, puis un clignotement lent de Départ et la diode Rinçage qui se met alors à clignoter.
    Sinon pas d'autres "aides" que le clignotement permanent de Départ en dehors de ce test...
    Slts
    re, comme vous ne signalez aucun démarrage
    il serait bon de commencer par contrôler le contact de porte
    ensuite l'électrovanne de remplissage
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adp 9526
    Par ratisdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2014, 15h25
  2. [Blanc] panne lave vaisselle Whirlpool ADP 9526
    Par invite1bf3eacb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2009, 19h42
  3. [Blanc] Re : Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526
    Par invite1aaddca2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 21h27
  4. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADP 9526 en panne
    Par floresa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 12h30
  5. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adp 9526
    Par invitee4c0f2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 19h00
