  • Login:
Tambour lave-linge Whirlpool AWE 8735 bloque - Code F6
  1. sophie0041
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    33
    Messages
    3
    je possède un lave-linge Whirlpool AWE 8735 et j'ai un code d'erreur F6.
    Quand j'ouvre la trappe, je ne peux bouger le tambour que de quelques cm dans un sens ou dans l'autre.
    Je pense que j'ai du mal fermer le couvercle et que celui-ci s'est ouvert en début de cycle.
    Quelqu'un connait-il les codes d'erreur relatif à ce modèle (rien sur le site Whirlpool) ?
    Quelqu'un a-t'il le schéma de ce lave-linge car j'ai commencé à démonter la carcasse pour voir ce qui bloque mais le tambour est dans une espèce de carter.
    • Publicité
  2. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    Re : Tambour lave-linge Whirlpool AWE 8735 bloque - Code F6
    Codes non fournis pour un non professionnel mais vous pouvez avoir les vues éclatées par minitel et fax 3617 Agoradoc (0.85e lamin) et vous les recevrez par fax. Le plus souvent sur ce type de lave linge , il y a de gros dégats (tambour hs, cuve cassée,résistance pliée)
  3. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    40
    Messages
    1 625
    _le code F06 indique
    _moteur bloquer
    _tachy moteur
    _...
    _dans votre cas
    _tambour ouvert
    _courroie casse (forte chance)
    _il faut demonter le cote droit (face a la machine)
    _regarder si la cuve n'est pas fendu ou casse
    _si rien (chance!!)
    _il faut demonter la resistance en bas,la sortir et decoince les portillons pour faire remonter le tambour
    _pas evident a faire
    _bon courrage
    lionel 69 a+
  4. sophie0041
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    33
    Messages
    3
    je chercherai la vue éclatée demain avec le minitel du boulot. Par contre je n'ai pas l'impression qu'il y ai de la casse, mais ce n'est qu'une impression.
  5. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    pour en etre sure il faudra démonter la cuve.
    • Publicité
  6. sophie0041
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    33
    Messages
    3
    La courroie est ok et la cuve n'est pas cassé (ni à priori fendue).
    Je vais attendre d'avoir les plans avant de m'engager à tout démonter.
    Merci pour la rapidité de vos réponses.
  7. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    40
    Messages
    1 625
    re
    _si la courroie n'est pas casse
    _alors espoire
    lionel 69 a+
  8. Grag
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    3
    Réponse de WHIRPOOL :
    CODE DEFAUT DEFAUT DETECTE VERIFICATIONS
    F4 défaut de vidange vérifier filtres + tuyau de vidange ( si tuyau de vidange trop enfoncé)
    F6 pas d'entrée d'eau robinet d'eau fermé, tuyau d'arrivée d'eau plié
    F7 mauvaise arrivée d'eau débit d'eau, coupure ou micro coupure d'eau
    F8 niveau d'eau incorrect dans la cuve nettoyer filtres + fond de cuve
    APRES LES VERIFICATIONS , APPUYER 5 SECONDES SUR LA TOUCHE DEPART
  9. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 527
    bonsoir,
    2 ANS APRES...
    bonne soiree.
  10. Grag
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    3
    Certes mais le probleme est recurent car j'y ai eu droit.
    Et les réponses lu sru le forum n'était que speculation apparament.
    Salutations,
    Et ne connaissez vous pas l'expression : "Mieux vaut tard que jamais"
  11. goupilargenté
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    310
    Peux-tu préciser si le blocage du tambour est "net" du fait d'un obstacle dur, ou mou comme provoqué par un petit linge qui serait tombé entre le tambour et la cuve, ce qui est fréquent avec les machines à chargement par le haut?
    Dans le premier cas il faut en effet ouvrir la cuve (roulement cassé, résistance tordue et touchant le tambour...)
    Si c'est un vêtement qui est tombé au fond de la cuve et s'il n'existe pas de trappe au fond du tambour, on peut sur certains modèles enlever le bossage intérieur au fond du tambour et voir par l'orifice dégagé (s'il y en a un) le fond de la cuve, et dégager le linge (généralement déchiqueté) qui bloque la rotation du tambour. Il ne faut pas oublier de remettre en place le bossage qui sert à remuer le linge lors de la rotation du tambour (en général il y en a trois dans un tambour s'ouvrant par le haut). On a parfois des surprises en trouvant au fond de la cuve des pièces de monnaie ou des boutons ou des petits objets tombés d'une poche lors du chargement du linge.
    Tiens nous au courant de la suite des événements.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Lave linge Whirlpool AWE 6621 ne chauffe plus
    Par Charbabou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 10h01
  2. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWE 9726 erreur F06
    Par miraceti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 15h14
  3. [Blanc] lave linge Whirlpool AWE 7721
    Par Mad847 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 16h59
  4. panne sur lave linge whirlpool awe 7721
    Par elisabethlahorgue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 13h51
  5. Problème sur lave linge Whirlpool AWE 8735
    Par valestin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 20h19
