[Blanc] lave vaisselle whirlpool adg 690
    toine42
    bonsoir alors sur ce lave vaisselle pompe de cyclage qui s'arrete , donc je change la pompe de cyclage et idem meme probleme je verifie tension quand la pompe s'arrete il y a bien du 220v qui arrive sur la pompe de cyclage , j'ai constate aussi que ça le faisait souvent quand le moteur qui alterne les jets etais en position lavage du bas on dirais que la pompe de cyclage cale, quelqu'un aurais eu le meme probleme merci .
    Re : lave vaisselle whirlpool adg 690
    pour commencer veuillez fournir le code produit de votre appareil qui commence par 85 et comporte 12 chiffres cela est mentionnée sur l'étiquette collée sur le coté latéral gauche de la porte
    donnez aussi la référence de la pompe de cyclage qui vous a été fournie en sav et dire si son condensateur a été remplacé
    ensuite l'on va pouvoir aviser
    toine42
    bonjour, merci richard donc code produit c'est 854269029950 ,pompe cyclage m202.2 condensateur neuf et je le mesurer au capacimetre , voila merci
    re, c'est la référence a 12 chiffres qui commence par 48
    pour la pompe de cyclage qu'il me faut connaître svp
    car remplacée remplacée par un autre modèle (pompe de cyclage complète)
    donc je voudrais savoir sous quelle référence elle vous a été livrée
    toine42
    re, donc l'ancienne 461972705003 et la nouvelle 4812361584 merci
    re,
    c'est bon si ce n'est qu'il manque 2 chiffres a la référence fournie donc 481236158428,
    reste ceci cette machine possède un diverter 481228128469qui séquence la distribution de l'eau entre les bras de lavage supérieur/inférieur
    est-ce que vous ne vous plantez pas dans votre diagnostic en incriminant la pompe au lieu du diverter ???
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 132
Taille : 14,5 Ko
    repère 7170
    toine42
    bonjour, c'est ce que je pense la pompe monterais en pression et plus de couple lorsque on serait en lavage position basse , je vais controler ça et vous tiens au courant merci .
    toine42
    bonjour, donc j'ai change le diverter et idem la pompe tourne pendant um moment et ensuite fait des a coups puis s'arrete(cale) , j'aimerais bien comprendre ce qui se passe si d'autre infos .
    ptigui29
    vérifiez si la grosse durite coudée reliée au tunnel de chauffe se plie en fonctionnement,si c'est la cas,remplacez la.
    toine42
    bonjour, elle vibre mais ne se plie pas , juste une chose j'ai verifie le n° de pompe de cyclage que j'ai mis en lieu et place voici le n°461972627081 alors que richard ne mais pas cette ref ça pourrais avoir une incidence merci .
    ptigui29
    la référence que vous donnez est le code usine de la pièce,elle n'est d’aucune utilité pour le SAV.Il faudrait de code 4812...,4810...,4801... ou 4819... indiquée sur le carton d'emballage de la pièce.
    toine42
    bonsoir, le probleme je n'ai pas la ref car je l'ai achete sur le bon coin et pas le carton (le gars ma dis quelle étais neuve ) et j'ai un doute maintenant merci .
    ptigui29
    si vous en avez la possibilité,faites des photos de la pompe
    toine42
    bonjour, ok je vais en faire merci (pour info le lave vaisselle est un whirlpool ADG690/1 854269029950)
    toine42
    slt a tous et toujours probleme avec se lave vaiselle , pompe de cyclage de nouveau changer et idem se met à pomper et s'arrete , comme si pas assez d'eau arrivais à la pompe, la durite demonter et verifier elle est nickel je sais plus ou regarder , si d'autre idée, merci .
    votre propos est assez confus
    la pompe de cyclage que vous avez montée est-elle neuve ou d'occasion??
    sous quelle référence l'avez vous commandée ??
    le diverter a été remplacé ??
    via quelle référence si le cas: en neuf ou occasion ???
    on a absolument besoin de ces précisions pour identifier la cause de votre souci
    car votre dépannage est parti en vrille via des achats d'occasion douteux
    toine42
    bonbjour, oui tout a fait a cause de l'occase tout à été mis en doute donc la pompe de cyclage est neuve avec les bonnes ref , le divider est aussi neuf la ref de la pompe à été commandé avec tout les N° de lave vaisselle je suppose que la personne qui la commandé ce n'st pas plante mais je regarde sur le carton à midi et je vous la donne merci .(petit détail lorsque j'appuye sur la durite coudé en entrée pour restreindre l'arrivée d'eau la pompe arrete de pomper et fonctionne normalement).
    re,
    vous donnerez donc les références des pièces neuves reçues
    et je verrai si elles sont conformes a votre appareil
    toine42
    âs de souci , ok merci
    toine42
    bonsoir donc ref de la pompe de cyclage qui est indque sur le carton :481072628031 et j'ai pas gardé carton du divider dessus c'est marque :mdv8201 a 12nc 461972755411merci
    toine42
    bonjour, je reviens sur cette appareil je ne lache pas le morceaux donc apres chgt de l'owi une nette amélioration tout les programmes fonctionne sauf 1 l'aquaclean ou par moment j'arrive à avoir la pompe de cyclage qui "pompe", apparament le mdv a une position pour ce mode je vais verifier si ok je vous tiens au courant des investigation .
    re,
    la pompe qui remplace toutes les versions précédentes est celle-ci : 481236158428
    le diverter qui remplace les précédentes versions est celui-ci :481010745146
    la durite si elle doit être remplacée serait celle-ci: 481253029119
    l'OWI s'il faut le remplacer serait celui-ci : 480140101529
    voilà ce que perso j'ai comme données concernant votre code 12NC :854269029950
    toine42
    bonjour, ok merci je vous tiens au courant de la suite des evenements
  1. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 6837PC qui lave mal
    Par invite8ef8be0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 12h18
  2. [Blanc] le lave vaisselle whirlpool adg 8983 ne lave pas
    Par almobator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 14h43
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADG8442 ne lave plus
    Par invite25d19d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 20h27
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h01
  5. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par Titive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h10
