[Blanc] le lave vaisselle whirlpool adg 8983 ne lave pas
    almobator
    j'ai demonté la pompe de lavage et fait testé le condensateur, ce dernier marche. La turbine tourne bien a la main.
    Comment etre sur que mon probleme vient de la pompe avant de la changer ?
    Quand je branchait le lv il faisait le remplissage puis on entendait un bourdonnement suivi de bruit du genre " clock" par intermitence
    est ce que je peux le brancher a une alim de 220v sans la prise de terre pour voir si la turbine tourne ?
    michelduc
    Re : le lave vaisselle whirlpool adg 8983 ne lave pas
    le moteur de cyclage fonctionne avec un condensateur et donc ce dernier peut etre defectueux. sans ce condensateur le moteur ne se lance pas
    almobator
    non je l'ai fait testé et il n'est pas defectueux
    excusez mon insistance mais comment avez vous controlé le condensateur??
    ensuite je vous dirais quoi faire pour alimenter la pompe en direct
    almobator
    je l ai amene chez un revendeur de piece detachees et avec son capacimetre, il a trouve une valeur de 2,06uF et le condensateur est de 2.
    j'ai vu la mesure s'afficher sur l'écran
    re,
    ok,
    donc voilà ce qu'il faut effectuer pour l'alimenter en direct
    un faston se déconnecte de l'ensemble moteur condensateur,
    il suffit donc de l'alimenter via ce biais,
    ne pas déposer le moteur pour cela,
    mettre de l'eau manuellement dans la cuve et effectuez le test,
    ce qui m'intrigue est le fait que vous signalez la turbine comme tournant librement;
    mais vous êtes vous assuré qu'un morceau de verre n'y est pas présent malgré tout???
    ceci m'y fait songer
    almobator
    Thumbs up Re : le lave vaisselle whirlpool adg 8983 ne lave pas
    bonsoir richard31,
    Je me suis inspiré d'un sujet qui a ete fermé en septembre 2008 dans lequel tu expliquais comment retirer la turbine, c'est ce que j ai fait et oh surprise j'ai retrouve la meme felure sur le rotor que luthaker31. D'ailleurs d'apres ton post c'etait la premiere fois que tu voyais ca !
    Je sais ce qu'il me reste a faire a present : changer la pompe
    par contre sur internet j ai vu un modele different du miens 8983 wh alors que mon modele c'est un encastrable 8983 ix, j'ai bien l'impression que c'est le meme mais j'aimerais que tu me le confirme avant de le commander.
    J'en profite pour te remercier, grace a toi j'ai beaucoup appris et j'ai apprecié ta patience et ton sens de la pedagogie
    re,
    c'est bien le même outil
    le votre (ix) a le bandeau gris inox wh= blanc
    l'important étant la référence en chiffres,
    reste ceci qui vas a l'encontre de ce choix dans une même série un composant peut différer,
    donc ne pas utiliser votre méthode,
    plutôt utiliser le que l'on nomme le code 12NC
    lui il ne réserve aucune surprise il commence par 85 et comporte 12 chiffres
    et commander par ce biais une pompe de cyclage
    almobator
    j'ai installé la pompe de cyclage avec des colliers de serrage traditionnels, le lavage s est fait puis j ai eu un code f2, j'ai du mal serré les colliers.
    Avec la pompe j'ai recu des colliers sertis a usage unique comment dois je faire pour les serrer ?
    merci pour vos conseils
    re,
    il faut une pince spécifique a ce type de collier,(produit rare) autant utiliser des collier a vis classique, c'est perso ce que je pratique,
    juste qu'il faut être méticuleux au montage et bien s'assurer de leur bonne portée
    vous devriez y parvenir
    vite et bien se conçoit en prenant le temps nécessaire
    almobator
    merci richard31
    je vais les resserer
    a bientot
  1. [Blanc] Afficheur lave vaisselle whirlpool ADG 8983
    Par invitef4b66627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 21h49
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Adg 8983
    Par invitefe737b8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 06h18
  3. [Blanc] PB code F8 sur lave-vaisselle WHIRPOOL ADG 8983
    Par invite8d5b5aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 11h27
  4. [Blanc] Lave vaisselle en panne WHIRLPOOL ADG 8983
    Par invitec6029c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 13h17
  5. Erreur F2 sur lave vaisselle ADG 8983/1
    Par invite222befaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 10h12
