[Brun] [copie VHS=>DVD] Quel magnetoscope (lecteur) choisir?
    moontain
    Bonjour/Bonsoir,
    Tout est dans le titre, je recherche un magnetoscope pouvant m'offrir la meilleure image possible en lecture pour de l'acquisition video, je ne pense pas qu'il existe des lecteurs uniquement, et je suis persuadé qu'il y a ici de fins connaisseurs voir meme des specialistes.
    Je n'ai principalement (pour pas dire uniquement) que des K7 VHS, et je me demande si avec une K7 VHS un magnetoscope S-VHS donnera oui ou non un meilleur résultat en lecture qu'un magnetoscope VHS (que ce soit avec une K7 "originale" enregistrée ou un vieil enregistrement VHS perso).
    De plus, ayant une carte d'acquisition disposant d'une entrée S-Video (+ une Composite) je me dis logiquement que l'ideal est de passer par là et que j'ai plus de chance de disposer d'une telle sortie avec un S-VHS, mais comme je l'ai dis précedemment est-ce que ça sert à quelquechose d'investir dans un super magnetoscope S-VHS si c'est pour l'utiliser (en lecture) avec des K7 VHS?
    Concernant les modèles "grand public" quelqu'un semblant s'y connaitre m'a dit ceci:
    Panasonic a effectivement les meilleurs magnétoscopes svhs du marché avec JVC car cette marque appartient a Panasonic
    chez Panasonic on a les nvfs75,85,90,100 et 200 le plus recherché est le 100 car tristandard et par contre le 200 est uniquement en pal.
    Chez JVC les meilleurs modeles ont étés les hrs 5000,4700,6800,8000 tous equivalents en terme de qualité d'image et de son.
    les JVC ont un circuit exclusif de traitement d'image qui n'est disponible chez aucune autre marque,meme Panasonic.
    Car JVC est l'inventeur du vhs,svhs et DAT.Cependant les magnétoscopes Panasonic utilisent des têtes amorphes pro qui se résume par un piué d'image exceptionnel. (edit: je cherche encore le mot qu'il a voulu dire ^_^ )
    en bref si vous trouvez une de ces références aussi bien chez JVC que chez Panasonic achetez les yeux fermés.
    Sinon dans mes recherches j'ai cru comprendre que les modèles Panasonic NV-HS1000 et Panasonic NV-V8000 sont également de pures merveilles, mais sont-ils meilleurs que ceux cités précedemment ou pas? Et y en a t-il encore d'autres?
    Et encore, à partir d'un moment (modèle) les differences se situent peut etre plus au niveau de l'enregistrement que de la lecture qui sera relativement équivalente (voir identique) suivant les modèles.
    Mais tous ces modèles sont des S-VHS, donc si il se verifie qu'utiliser un magnetoscope S-VHS (meme avec TBC et cie...) ne sert à rien (ou n'apporte pas grand chose) avec des K7 VHS.
    Quels modèles VHS sont les meilleurs réferences en la matière?
    Reste encore les "vrais" magnetoscopes professionnels genre ça:
    Lien vers 1415868_1.jpg supprimé
    Mais outre les prix souvent prohibitifs (surtout pour un particulier), reste également à savoir si ça vaut vraiment la peine (l'investissemnt surtout ^_^) si il faut du VHS ou S-VHS, quelles marques/modèles, etc... "étsétéra" (bref rebelote et toujours les meme questions).
    Et puis là encore ce genre de matos se justifie peut etre plus pour de l'enregistrement que de la lecture... quoi que... non?
    Voilà, merci enormement à l'avance pour votre aide, avis, conseils, remarques, etc...
    Bonjour moontain et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 26/07/2009 à 14h17. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    Cram 64
    Re : [copie VHS=>DVD] Quel magnetoscope (lecteur) choisir?
    Bonjour moontain,
    Ce forum est un lieu d'entraide sur le dépannage. Tu ne trouveras pas ici d'indications concernant le choix d'un produit plutôt qu'un autre.
    Les types et marques d'appareils sont cites afin de pouvoir renseigner utilement l'auteur du fil.
    Pour finir les conseilleurs ne sont pas les payeurs le mieux est de poursuivre ta quête autour de toi.
    Marc.
    PIXEL
    déjà un avis technique :
    il est INUTILE d'acheter un S-VHS (si tant est qu'on en trouve encore) si tu n'as que des VHS à sauvegarder, la supériorité du S-VHS n'apparait que sur des supports S-VHS enregistrés à la norme S-VHS.
    Ceci dit , pour sauvegarder tes K7 deux voies :
    la simple : combiné VHS-DVD , maintenant bon marché, toutefois n'existe pas (à ma connaissance !) avec disque dur, ce qui est peu pratique , par rapport aux enregistreurs DVD avec DD.
    un peu plus compliqué mais plus souple : VHS simple , et carte d'acquisition sur PC: ça permet de monter les document avant d'archiver.
    PIXEL
    j'ai oublié le principal :
    le média VHS est mort ! après 30ans de bons et loyaux services.
    il n'est dore et déjà plus capable de restituer la qualité d'une image TNT standard (sans parler de HD...)
    Ouk A Passi
    Il me semble qu'il convient de lire:
    << ... une image d'un piqué exceptionnel >> (image bien nette, aux contours et détails d'une grande qualité).
    Dans un enregistrement S-VHS, il me semble que les signaux "Vidéo" et "Synchro" sont distincts, ce qui permet une meilleure qualité d'image.
    Vos K7 VHS étant enregistrées en vidéo-composite, un magnétoscope S-VHS ne vous apportera rien.
    invite3373438d
    Salut
    Pour ma part j'ai passé mes VHS sur DVD avec un enregistreur DVD à DD que l'on m'a preté et mon magnetoscope VHS classique. Le magnétoscope relié à l'enregisteur en péritel classique tu le mets en lecture, t'enregistre sur le DD de l'enregistreur et apres tu fais ton DVD sur l'enregistreur.
    Voila je ne sais pas si c'est la meilleure méthode mais ça a l'avantage d'être simple et ça marche sans perte de qualité majeure.
    Sinon j'avais essayé de transférer les VHS sur l'ordi via une carte d'acquisition ( c'est sympa car la tu peux te faire du montage avec titrages etc ...) mais le hic c'était la taille des fichiers générés . Mais ça marche aussi .
    Voilà, si mon expérience peut t'être utile , tant mieux .
  1. Copie film DVD illisible par Lecteur
    Par Diego_36 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2008, 19h37
  2. copie de cassettes VHS sur DVD
    Par invite246dd4d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2007, 19h01
  3. [Brun] Lecteur DVD / magnetoscope / TV
    Par chris111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 08h40
  4. magnétoscope lecteur DVD branchement
    Par stylea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 15h04
  5. Copie protégée VHS sur DVD
    Par invite0f304edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 05h29
