[Blanc] Miele hydromatic w697
    eric262
    Je possède un lave linge miele hydromatic w697 de 1994 il a très bien fonctionné jusqu'à ce jour; en début de cycle de lavage l'eau arrive le tambour tourne et 2 minutes après de l'eau en grande quantité sort de sous la machine. Le filtre a été nettoyé le tuyau de vidange n'est pas bouché et la canalisation murale non plus . J'ai couché la machine pour accédé au dessous après l'avoir vidangé par le filtre il y avait une très grosse quantité d'eau, j'ai vérifié la grosse tubulure caoutchouc en L qui relie le tambour à la pompe RAS, ensuite la durite pompe à vidange RAS, la pompe tourne bien manuellement elle tourne librement.
    Quelqu'un pourrai m'aider ???
    Merci à vous
    Bien cordialement
    Eric
    Re : Miele hydromatic w697
    il faut donc contrôler l'état de la chambre de compression pour commencer
    pour cela il vous faut préparer une casserole d'eau bouillante (2l environ ) la verser dans la machine ,
    prendre le tuyau du pressostat a hauteur du pressostat et souffler et aspirer par le dit tuyau afin d'agiter l'eau bouillante dans la cuve ceci ayant pour effet de rincer la chambre de compression
    il suffit ensuite de mettre la machine en mode vidange pour évacuer cette eau et raccorder a nouveau le tuyau au pressostat
    ceci est peut être pas la cause du débordement,
    mais ne peut qu'apporter un entretien sans aucun cout et aucun dégât
    ensuite l'on avisera en fonction du résultat
    eric262
    Bonjour Richard
    Merci de votre réponse, ce n'est pas une simple fuite je m'explique, mon épouse c'est absentée pendant près de 2 heures à son retour la moitié de l'appartement était inondé, la machine a tournée tout le long sur son cycle normal le linge s'est lavé, essoré et sorti propre ! Y a t'il un moyen de faire fonctionner la pompe sans eau car lorsque j'ai démonté le filtre il était bien encrassé cela peut-il influer sur la pompe c'est à dire qu'elle aurait forcée et grillée ?
    Je vais revoir ça ce soir concernant le pressostat de toute façon ça ne pourra lui faire que du bien après 22 ans de bons et loyaux services ; j'ai changé les amortisseurs et fait réparer la carte pour panne d'essorage !
    Merci et bonne journée
    Eric
    re,
    si la chambre de compression est encrassée,
    cela peut provoquer le débordement
    par contre on est en différé,
    cela ne simplifie pas la tâche pour vous aider
    si vous étiez a coté de la machine on pourrait mieux traiter le souci
    eric262
    On peut éventuellement voir cela en fin de journée si je me libère pas trop tard par téléphone éventuellement ??
    re,
    je ne puis certifier ma disponibilité ,
    par contre en principe un confrère sera peut être a même de me suppléer ils viennent souvent en fin de journée
    faites toujours la manip conseillée qui ne peut que lui faire du bien
    et décrire le souci s'il persiste avec un maximum de détails
    on avisera car sur un cas de débordement de ce genre,
    la cause devrait pouvoir se trouver facilement
    eric262
    J'ai démonté entièrement le bloc pompe, désolidarisé de son filtre pour vérifier le gros joint caoutchouc ainsi que le corps plastic, tout semble normal toute les durites sont ok, j'ai également soufflé par le tuyau de vidange et rien ne l'obstrue, j'ai ensuite branché la pompe en direct sur le courant elle tourne très bien dans les 2 sens hormis un jeu horizontal de 5mm qui fait frotter un peu les ailettes sur le corps de la pompe elle semble bien fonctionner; comment accède t-on au pressostat car vu du dessous on ne le voit pas, faut-il enlever le dessus car l'arrière ne semble pas ce démonter
    Merci à vous et bonne journée
    EricNom : Pompe de vidange.jpg
Affichages : 350
Taille : 157,2 Ko
    re,
    il faut bien sur déposer le dessus de la machine (2 vis latérales torx de 20 cachés par des pastilles ) ensuite le capot se soulève sur les axes arrières d'ou on peut le déboiter le pressostat étant en haut est très visible
  1. [Blanc] Miele Hydromatic W697 : changement des amortisseurs ? [résolu]
    Par sheep_shaun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2012, 07h51
  2. [Blanc] Machine a Laver Miele W697 n'essore plus
    Par williamdelille dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/03/2010, 17h56
  3. [Blanc] mystere lave linge miele W697 europa
    Par invitef7cf53e4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/01/2010, 21h41
  4. [Blanc] LL Miele W697 : fait un bruit de billes !
    Par invite629b9270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 02h28
  5. [Blanc] Panne essorage lave linge Miele W697
    Par invitef3d91783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 13h11
