[Blanc] Panne Micro onde Whirpool combi MT 275
    Jean-Pierre-35
    Mon four MT 275 fait disjoncter le différentiel 40 mA seulement en fonction chaleur pulsée, les fonctions micro-ondes, crisp et grill fonctionnent normalement.
    Cela ne vient pas de la prise de courant (un autre appareil fonctionne sans problèmes).
    Je n'ai rien trouvé d'anormal au Métrix, la résistance du four n'est ni en court-circuit ni à la masse.
    Je mesure une résistance d'environ 1,5 Megohm entre la masse et la phase et/ou le neutre.
    Il y aurait donc une fuite qui ne semble pas venir du gros condensateur.
    Mais s'il y a une fuite pourquoi seule la fonction four pose problème, il ne semble pas non plus que ce soit le ventilateur.
    Si quelqu'un a une idée, à part de ne plus utiliser la fonction four merci
    Jean-Pierre
    ptigui29
    Re : Panne Micro onde Whirpool combi MT 275
    débranchez la résistance de chaleur tournante et faites un essai.
    Jean-Pierre-35
    J'ai retenté l'expérience résistance du four déconnectée.
    Résultat identique et étincelles au niveau du condensateur sur lequel arrivent les fils d'alimentation.
    Ce n'est donc pas la résistance du four.
    La panne (court-circuit) doit donc se situer au niveau du panneau des touches du four (préchauffage et/ou chauffage), les deux produisant le même résultat.
    Jean-Pierre
  1. [Blanc] Combi Micro onde Scholtes F2785G
    Par wave68runner dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 11h08
  2. [Blanc] Four micro onde Whirpool W 204
    Par invitea1f61665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 10h58
  3. four micro onde whirpool MT267
    Par invite3f3db308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 05h35
  4. four micro onde whirpool MT267
    Dernier message: 21/05/2006, 19h05
