[Blanc] whirlpool arc4010 ix 850140101010arrêt frigo intempestif[résolu]
    christianabel
    j'ai un frigo/congélateur à un moteur, froid ventilé qui a une dizaine d'année de marque Whirlpool
    depuis cet été, de temps en temps il s'arrête...
    pour le redémarrer je coupe l'alimentation, je la remets, le ventilateur (au bruit) se met en route et après 4 secondes environ le compresseur se met en route mais des fois tout se "réarrête"...au bout de deux ou trois essais consécutifs il finit par redémarrer
    j'ai installé un thermomètre sans fil dans le congélateur pour voir s'il s'est arrêté et ainsi débrancher...cela m'a permis de constater qu'au redémarrage le congélateur va jusqu'à -20° et reste dans cette zone 48 heures environ et passe ensuite dans une plage -3° +0.8°..
    je pensais changer le CTP?
    est ce une bonne idée?
    Re : arrêt frigo intempestif
    re,
    quel type de régulation avez vous??
    si électronique je vous suggère de remplacer les condensateurs situés a coté du relais,
    du moins le 1000µf 16v par un identique en 25v par contre
    christianabel
    merci de votre réponse
    qu'entendez vous par type de régulation ? électronique ?
    il n'y a pas de relais mais un CTP
    c'est la capacité de démarrage? 25 volt la rend plus "robuste"?
    avez vous une idée du coût?
    Dernière modification par christianabel ; 08/02/2016 à 19h38.
    re,
    je ne parle pas du relais de démarrage du compresseur placé dans un boitier tout contre lui
    mais du bandeau qui commande la température de l'enceinte
    le plus simple (vous auriez du démarrer le sujet par cela ):
    quelle est la référence de cet appareil et le code service de celui-ci (il commence par 85 et comporte 12 chiffres il est mentionné sur l'étiquette collée a l'intérieur de l'appareil )
    christianabel
    je joins d'une part la plaque signalétique et d'autre part le schéma électrique
    je ne sais pas comment accéder au bandeau de commande
    j'ai essayé de me procurer la notice de démontage mais Whirlpool ne la donne qu'aux professionnels..
    re,
    En fait il s'agit d'un appareil no frost comportant un boitier électronique de gestion qui semblerait être placé en bas dans un boitier marron (je le pense a l'arrière a proximité du compresseur ) remplacez par acquis la ctp du compresseur si elle vous parait douteuse (j'en doute)
    par contre ,
    je ne serais pas surpris que vous ayez un souci de capa dans le boitier électronique
    christianabel
    pas de boitier à proximité du compresseur, seulement la CTP et le Klixon
    le boitier dont vous parlez est celui repéré J sur le schéma?
    la seule capacité est celle sur la photo jointe...qui devrait être la capacité de démarrage repéré Q sur le schéma
    re,
    pour votre appareil il est bien indiqué qu'il y a un boitier électronique inférieur l'ennui étant que l'éclaté ne le positionne pas et comme je ne connais spécialement cet appareil
    c'est effectivement le repère J du schéma qui est numéroté de 1 a 10
    et gère la sonde L qui est une ctn
    donc ce boitier doit bien se trouver quelque part
    christianabel
    après avoir trouvé la carte J...il faudrait changer toutes les capacités, à moins d'en voir une avec une sale tête...
    mais il faut avant savoir comment accéder à cette carte...
    si quelqu'un a le plan...cela serait sympa
    re, désolé aucun document ne montre son emplacement
    il est simplement dit
    platine inférieure
    un parallélépipède rectangle marron fixé sur une plaque
    cela doit se trouver
    christianabel
    vous aviez raison
    elle était derrière une plaque en tôle à côté du compresseur...
    visuellement elle est très propre voir photo
    il y a une capa jaune 1 micro 250v, une 47 micro 25v, une 470 micro 35v cette dernière présente une petite bosse de côté...
    me conseillez vous de les désouder pour les tester avec un metrix?
    mondou
    Changer les trois.
    Le prix est modique.
    christianabel
    j'ai changé le condensateur "bombé"....le frigo remarche parfaitement
    merci de votre aide
  1. [Blanc] Problème Réfrigérateur Whirlpool ARC4010
    Par Phi69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2013, 11h30
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 07h17
  3. frigo whirlpool ARC4010 qui pose souci
    Par invitefb5643c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 13h01
  4. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC4010 [post déplacé, richard 31]
    Par invite71dee0f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 11h53
  5. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC4010
    Par inviteb9a86327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 12h47
