[Blanc] LV Siemens SE25A293FF/22 - Module de commande
    r30411
    En début de semaine, mon LV Siemens n'a subitement plus voulu s'allumer lors de la mise en marche. Rien sur les 2 écrans.
    Après un coup de multimètre, la puissance arrive bien sur le module (cf photo) sur les 2 fils extérieursNom : IMG_20160514_201324[1].jpg
Affichages : 139
Taille : 332,4 Ko G/N et Blanc, rien sur le Rouge cependant (pour mon information, a quoi sert-il?).
    Le carte ne montre pas de trace de surtension.
    Dois-je en déduire qu'il faut la remplacer? Après un rapide coup d'oeil sur le Net, je la trouve à 200 €
    Par ailleurs, au cas ou je déciderais de la garder (dommage, il marche impeccable !)quelqu'un aurait-il le schéma électrique de disponible?
    Je vous remercie par avance pour votre temps et assistance.
    romulus123
    Re : LV Siemens SE25A293FF/22 - Module de commande
    La maladie des électro, c'est le décès des alimentations à découpage...
    Quelle est la référence du circuit intégré encadré ?
    Peux-tu déposer la carte du boitier et poster une photo du côté composants ?
    Nom : LNK.png
Affichages : 145
Taille : 524,4 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    r30411
    Bonsoir romulus123,
    Voilà la carte recto-verso:
    Merci bien pour votre aide!
    r30411
    Oups, pardon, je n'avais vu pas vu votre photo
    Voila la mienne:
    Nom : IMG_20160514_223654[1].jpg
Affichages : 126
Taille : 270,6 Ko
    romulus123
    Parfait pour les photos !
    Le CI est donc un TNY254G, il faudrait mesurer la résistance entre Drain-Source. La mesure est à faire avec un ohmmètre entre les deux flèches sur ma PJ.
    Il faudrait aussi tester la résistance R32 (encadré aussi sur la PJ).
    Nom : TNY.jpg
Affichages : 127
Taille : 34,5 Ko
    r30411
    Re bonsoir,
    l'ohmmètre reste désespéramment muet lorsque je teste le composant.
    Pour la résistance, il affiche 100 lorsque je le calibre sur 200 ohm. Et en lisant les codes couleurs, on tombe bien sur cette valeur (M-N-M=10x10=100 ohm) si je suis bien la norme.
    inviteb1567d68
    Des conclusions sur ce chip? Me faut il envisager de le changer?
    Merci par avance.
    inviteb1567d68
    Un conseil pour aller plus loin? Est-ce qu'il me faudrait changer cette pièce?
    Merci par avance.
    romulus123
    Je pense que tu peux tenter le remplacement du TNY...
    inviteb1567d68
    Je n'avais pas vu votre réponse
    inviteb1567d68
    Ok, je vais le commander.
    Comment procéder afin de deposer la piece actuelle et souder la nouvelle? J'ai un fer a souder 30/60W, est-il suffisant?
    Merci bien pour votre aide.
  1. [Blanc] Pb vidange LV Siemens SE25A293FF/27 ! [Résolu]
    Par invitee42f4e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 10h02
  2. Programmer module sur automate siemens CPU314C-2PN/DP
    Par invite9ec97032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2014, 15h15
  3. [Blanc] table a induction siemens module de puissances hs
    Par invite61b9ed6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 11h19
  4. [Blanc] Module de commande LV SIEMENS SE55A260EU/35
    Par teddy01fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 13h57
  5. [Blanc] module lave linge Siemens
    Par inviteefede987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 16h53
