[Brun] Probleme lecteur DVD portable Takara
    nicosono
    Bonjour, j'ai un lecteur portable pour voiture de marque Takara, mais il ne lit plus les dvd, il lit parfaitement les cd audio, il arrive parfois à lire quelques secondes d'un dvd puis freeze.
    J'ai nettoyé la lentille avec un chiffon à lunette et j'ai mis un petit coup d'air sec au niveau de la lentille mais ça change rien, auriez vous une petite idée du problème?
    Nico
    Re : Probleme lecteur DVD portable Takara
    Bonsoir nicosono et tout le groupe
    Citation Envoyé par nicosono Voir le message
    ... un lecteur portable pour voiture ...
    Peux-tu préciser son âge?
    ... il ne lit plus les dvd, il lit parfaitement les cd audio, il arrive parfois à lire quelques secondes d'un dvd puis freeze ...
    Peux-tu préciser si les DVD que tu lui proposés de lire sont des galettes pressées (et donc du commerce) où s'il s'agit de galettes gravées, et, si c'est le cas, quel est l'âge de la gravure?
    J'ai constaté que les gravures commençaient à devenir critiques à partir du lustre.
    ... J'ai nettoyé la lentille avec un chiffon à lunette et j'ai mis un petit coup d'air sec au niveau de la lentille mais ça change rien ...
    Ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Le CD de nettoyage avec les brosses est plus efficace pour lustrer la lentille.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    c'est le bloc optique laser qui est hs.
    nicosono
    Bonjour, merci de vos réponses, il a environ 4-5 ans je m'en suis servi 1 été pour faire un allé retour dans le sud. Sinon j'ai testé avec des dvd du commerce pas de cd ou dvd gravé.
    Direction poubelle j'imagine, pas de réglage ou nettoyage possible?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    tentez un nettoyage de l'optique avec coton tige et alcool,sait-on jamais.
  1. probleme lecteur dvd takara dv12
    Par jeje59fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 13h29
  2. [Brun] Lecteur DVD 2 écrans Takara DV11/DV12 un écran noir !
    Par invitea4e57b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2011, 13h41
  3. [Brun] lecteur dvd voiture takara dv7
    Par stef59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 14h38
  4. [Brun] Probleme lecteur dvd portable
    Par invite286c40f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 19h57
  5. problème lecteur dvd portable
    Par invite1c7dd87c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 18h31
