[Brun] Rétro éclairage TV LG 47LN575S
    invite10098f65
    Je je vous présente les carte d'une tv LG 47LN575S
    Nous avons un problème au niveau du rétro éclairage. En effet il y a du son mais pas d'image.
    Par contre avec une lampe on aperçois une légère image.
    Pouvez vous m'indiquez ce qu'il faut vérifier au multi mètre. Aucun condensateur n'a l'air bomber.
    Merci de aide.
    invite10098f65
    Re : Rétro éclairage TV LG 47LN575S
    voici les cartes de la tv
    Suppression des URL hébergeurs, les pièces jointes doivent être postées au format graphique jpg,gif... sur le serveur de Futura Sciences en suivant cette procédure placée en épinglé : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html Cram 64.
    invite10098f65
    voici les images des cartes
    romulus123
    Quelles sont les deux références de l'alimentation ? (EAX*** et EAY***)
    Commence par relèver les tensions en sortie d'alim sur le connecteur P201 (voir PJ).
    Nom : lg.png
Affichages : 499
Taille : 24,0 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 12/02/2016 à 23h07.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite10098f65
    LG EAX64905501
    si le EAY ce trouve sur le code barre celui ci est TD4RI628108011400 (1.1)
    pour les mesure je n ai pas d appareil sous la main surement dans le week end
    invite10098f65
    Pour les mesure de sortie je prend l'entrée à gauche sortie à droite ?
    invite10098f65
    Up merci de votre aides
    romulus123
    Citation Envoyé par Sbx Voir le message
    Les mesures sont à prendre avec GND (masse) comme référence (châssis métallique de la TV ou PIN 7, 8, 11, 12, 17, 18).
    Multimètre en mode voltmètre V DC (calibre 50V ou 200V).
    Quelle tension entre :
    -DRV_ON (Pin 2) et GND ?
    -12V (Pin 13, 14, 15) et GND ?
    -24V (Pin9, 10) et GND ?
    Dernière modification par romulus123 ; 13/02/2016 à 23h58.
    invite10098f65
    Ok je fait cela demain. Par contre un réparateur et venu chez nous. Par contre c'est notre mere qui étais présente. Elle me dit que le réparateur Ã* mesurer quelque chose sur la carte. Quand il a mis le multimètre sur un composant dès lors que la tv étais brancher il y avec une tension haute, puis plus de tension. A voir si ce n'est pas le P201. Je vous tien informer
    invite10098f65
    Drv on : 0v
    12v 0v
    3.5 Ã* 3.5
    Aucun 12v fonctionne.
    Par contre jai vien 3.5 sur les broche 3.5.
    J'ai aussi tester les résistances
    R264 et R263 du courent passe Ã* 78.4v
    R 253 11.9v
    R252 24.9v
    romulus123
    Par contre un réparateur et venu chez nous. Par contre c'est notre mère qui étais présente. Elle me dit que le réparateur a mesurer quelque chose sur la carte. Quand il a mis le multimètre sur un composant dès lors que la tv étais brancher il y avec une tension haute, puis plus de tension.
    ...Et quel a été son diagnostique ?
    Drv on : 0v
    J'ai aussi testé les résistances
    R264 et R263 du courant passe à 78.4v
    R253 11.9v
    R252 24.9v
    Inutile de tester n'importe où... Mais visiblement le 12V, le 24V et le 76V sont bien générés donc tu as fais une erreur de mesure au connecteur P201...
    Le connecteur P201 était bien connecté lors de la prise de mesures ?
    Il faut être certain de ta mesure du DRV_ON
    Dernière modification par romulus123 ; 14/02/2016 à 13h46.
    invite10098f65
    J'ai dû le déconnecter pour prendre les mesures...
    Sinon comment doit je faire ?
    invite10098f65
    Le réparateur nous a dit il faut changer : dalle470 due sfr1
    romulus123
    Le connecteur est mal placé... Mais tu peux tenter de passer un fin fil rigide ou une aiguille entre le fil et le corps du connecteur. Ne pas faire de court circuit !
    Le réparateur nous a dit il faut changer la dalle
    Mouais... Ça c'est pas certain...
    Il y a un autre connecteur (P801) sur lequel sont raccordées les LED de rétroéclairage, quelle tension y a t-il entre LED+ (PIN7) et LED- (PIN7) à gauche et LED+ (PIN3) et LED- (PIN1) à droite ?
    A faire si possible pendant la mise en route de la TV (avant une éventuelle mise en sécurité).
    invite10098f65
    3.2 v pour drv_on
    Pour les led
    Gauche entre 0.16 et 0.20
    Droite 0.20
    invite10098f65
    Se sont donc les led qui sont Hs ?
    romulus123
    J'ai surtout un doute sur la partie Driver de l'alimentation... Il sera plus simple pour toi de tester avec une autre alim (il y en a 3 à vendre sur Leboncoin)
    Est-ce que le rétroéclairage s'allume brièvement (flash) au démarrage de la TV ?
    Dernière modification par romulus123 ; 14/02/2016 à 20h09.
    invite10098f65
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Oui le logo s'affiche et il y a un flash
    romulus123
    Tu aurais du le préciser au début... Je confirme le diagnostique du technicien.
    La dalle n'est pas forcément HS, tu peux tenter de la démonter pour accéder au LED de rétroéclairage, il pourrait y avoir une mauvaise soudure (Ou des LED HS).
    invite10098f65
    Donc apres pause sur une vidéo on a la 1ère et les 2 dernière rampe de led Hs.
    Comment les tester ? Doit je tout changer ?
    invite35819ee2
    j'ai le méme pb que sbx
    tv lg 50ln575-ze , flash du retro eclaire puis dalle eteinte toutes mes tension sur p201 son bonne par contre je sais pas combien je dois avoit sur p801 led+ / led-?
    romulus123
    Citation Envoyé par virginierepare Voir le message
    Lorsque le rétroéclairage est allumé, il devrait y avoir ±157V DC (pour 42", peut-être plus pour 50").
    Si une (ou plusieurs) LED est en défaut, le driver se met en sécurité rapidement, il faut donc un multimètre avec fonction Min/Max pour mesurer.
    Tu as certainement des LED de rétroéclairage HS, une "autopsie" de la dalle sera nécessaire pour pour confirmer.
    invite35819ee2
    moi sur les connecteur j'ai que led j'ai quand la dalle est branché 172 1/2 seconde sur les 2 led+ et 0.8volt sur led- , puis 40volt sur le2 éme led-
    c pas logique ; quand je débranche toujour 172volt sur les 2 led + et 1volt sur les 2 led-
    quand pensez vous?
  1. Supprimer un rétro-éclairage...
    Par invite4382e34e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 17h26
  2. [Brun] Pas de retro-éclairage sur LCD....
    Par invited38aa100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 12h13
  3. [Brun] TV lcd philips retro eclairage ?????
    Par invite35b5bf10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 05h58
  4. [Brun] retro eclairage tv lcd lg 42 LE 2R
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h19
  5. Retro eclairage LCD
    Par invite049671e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 23h57
