[Blanc] Four Sauter SFP940 ne chauffe plus et ventile sans arret
    rnowo
    Four Sauter SFP 940
    Ce four un peu plus de 2 ans et demi.
    Première alerte : plusieurs fois, le ventilateur tangentiel s'est déclenché sans raison pendant quelques minutes (plusieurs jours de suite)
    Lors d'une utilisation, en cours de montée en température, il a affiché l'horloge de cuisson différée et l'affichage de la température a commencé a baissé. Aucune action possible à partir du bandeau de commande. Donc arrêt par le disjoncteur. Réarmement, mise à l'heure : le ventilateur tangentiel se met en route (alors que le four est froid). Départ de cuisson : l'affichage de la température indique tout de suite 45°, puis baisse régulièrement mais le four chauffe un peu (controle à la main). Arret du four : le ventilateur tangentiel tourne quasiment en permanence. Abandon de l'essai de cuisson.
    A chaque nouvelle tentative, après coupure du secteur le ventilateur tangentiel tourne. Après essai de cuisson, affichage de la température monte un peu puis redescend. La résistance de voute ne fonctionne pas et celle du bas chauffe un peu mais pas de quoi cuire.
    Qui peu m'aider ?
    Richard
    Xavier45
    Re : Four Sauter SFP940 ne chauffe plus et ventile sans arret
    Bonjour rnowo,
    Contrôlez qu'il n'y a pas de mauvaise soudure sur la carte de puissance et postez des photos de celle-ci sur les deux faces.
    Xavier
    rnowo
    Mercier Xavier,
    Je démonre le four et j'essaie d'atteidre la plaque
    rnowo
    Voici des photos de ce que je pense être la plaque de puissance vu du dessus.
    Je suppose que pour l'autre face, il faut que je la retire de son supportt de son support ?
    Xavier45
    Oui c'est cette carte rnowo,
    Effectivement il faut la dé-clipser de son support et bien regarder les soudures.
    N'hésitez pas à mettre des photos.
    Par écran interposé on fait au mieux.
    rnowo
    Voici 2photos du dessous de la carte
    rnowo
    Merci Xavier,
    Vu avec mes yeux de non spécialiste, les soudures semblent correctes
    rnowo
    Mercier Xavier,
    J'ai replacé la carte et j'ai branché le four sans les capots arrière et supérieur.
    Puis j'ai demandé une cuisson viandes rouges. Le four a chauffé normalement jusqu'a sa température normale et à ce moment le four s'est mis à bip en continu (anormalement) et à afficher les horloges de début de cuisson et de durée comme pour une cuisson différé (c'est ce qui s'était produit la dernière fois)
    Peut on en tirer une conclusion ?
    Xavier45
    Les deux résistances que j'ai entourées en rouge me paraissent grillées, utilisez un multimètre pour en contrôler la valeur Ohmique.
    Nom : Carte de puissance.JPG
Affichages : 478
Taille : 275,0 Ko
    rnowo
    Je continue !!
    Nouvel essai : le four a atteint sa température et régule correctement, mais le ventilateur tangentiel tourne en permanence et continue de tourner même en retirant du four la sonde de température
    rnowo
    Grand merci Xavier,
    Hélas mon controleur est presque aussi HS que le four !! (et en plus je ne sais pas mesurer correctement une résistance)
    Si je les change, est ce qu'il n'a pas un risque que cela recommence. (je ne connais rien en électronique et je me dits qu'il y a peut-être une cause extérieure)
    Xavier45
    Utilisez un multimètre rnowo ne cherchez pas au hasard.
    rnowo
    Effectivement,
    En attendant voici 2 autres photos en + gros plan si cela peut vous aider.
    En tout cas merci de votre aide et j'essaierai de voir demain si je peux mesurer les résistance.
    Je vous souhaite une excellente soirée
    PS je regarderai tout à l'heure si j'ai une réponse
    Xavier45
    Vu plus gros, elles n'ont pas l'air brulées.
    Mais sans multimètre c'est chercher une aiguille dans une botte de foin !
    rnowo
    J'ai préféré changer la carte de puissance : hélas ce n'était pas elle qui était en cause.
    Je résume mes essais après changement de la carte:
    - Essai du four en cuisson viande rouge sonde en place:
    * Affichage de la température du four alterne avec température demandée : celle du four débute à 40°, augmente régulièrement jusque vers 100°, puis redescend bien qu'en réalité le four continue de chauffer (controle des résistances)
    * Puis quand le four semble réellement chaud, bips sans arret et affichage de l'horloge de programmation du départ différé et le four s'arrete de chauffer.
    - 2 ème essai sonde branchée mais sortie de la cavité :
    * Affichage de la température du four : 34° (alors qu'il fait 21° dans la pièce)
    * Le four monte normalement en température (controle avec thermomètre de cuisine), mais ne s'arrête pas lorsque la température demandée est atteinte (ce qui me semble normal, car la sonde lui indique toujours 34°)
    * Arret manuel du four pour limiter la température
    * Après baisse de la température reprise de l'essai : le four chauffe
    * Ensuite essai de réchauffage de la sonde toujours à l'extérieur du four avec une flamme asez éloignée : l'affichage de la température monte, puis redescend et enfin provoque les bips et l'affichage de l'horloge de départ différé et arret du four.
    Pensez vous que ce soit la sonde qui soit défaillante ou y a-t-il d'autres causes possibles (déjà 90€ de carte et la sonde 60€ !!)
    Merci d'avance pour vos précieux conseils
    Richard
    Xavier45
    Bonjour rnowo,
    D'où l'intérêt de ne pas chercher au hasard et d'utiliser un multimètre.
    Qu'elle est la valeur Ohmique de la sonde?
    Xavier
  1. [Blanc] Four scholtes fx 66 1g xa ventile a l'arret (sans message d'erreur)
    Par invitea96f33e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2012, 07h24
  2. [Blanc] LV Wirlpool DWH C00 W : chauffe sans arrêt !
    Par eric.S dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/01/2011, 12h26
  3. [Blanc] Sèche linge chauffe sans arrêt
    Par nanar06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2010, 14h25
  4. [Thermique] Chauffe-eau coule sans arrêt la nuit
    Par nomad83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 07h08
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique goutte sans arrêt
    Par kirriko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 12h03
