[Brun] antenne téléviseur
antenne téléviseur
    jivati
    antenne téléviseur
    Dans la journée notamment en début de soirée (18 H) et se terminant vers 21/22 H, apparaissent sur l'écran des bandes ou tronçons de couleur variable disparaissant et revenant pendant quelques secondes avec une coupure du son ou paroles incompréhensibles allant jusqu'à une suppression de l'image pendant un court instant.
    Toutes les chaines ne sont pas concernées et ce ne sont pas toujours les mêmes ou ce "phénomène "apparaît au cours de la semaine..
    L'état du câble est bon ainsi que les fiches.
    Plusieurs télés sont ébranchées mais une seule fonctionne mais le même problème apparaît au même instant sur un autre téléviseur (mis en marche pour tester).
    Cela ne se produit pas spécialement en cas de mauvais temps .Je possède une antenne râteau.
    J'ai remarqué que cela s'était amplifié au cours des derniers mois.
    Pourrais-je avoir votre avis s.v.p ?
    acdc01
    Re : antenne téléviseur
    Avez vous vérifié la présence de tous les éléments de votre antenne ?
    Un coup de vent et suivant l'état et le vieillissement et de petits bouts s'envolent.......
    Age de l'antenne ?
    f6bes
    Citation Envoyé par jivati Voir le message
    Bjr à toi,
    Combien de téléviseurs sont raccordés (peu importe qu'ils soient ou non en fonctionnement).
    A combien de distance te situes tu de l'émetteur de diffusion ? kms ?
    Comment est faite la " distribution " entre l'antenne et LES TV ? (ampli de distribution, coupleurs passifs etc...)
    PIXEL
    quel âge a l'antenne ? distance / à l'émetteur ?
    jivati
    Merci pour votre intérêt.
    Mon antenne date d'une trentaine d'année.
    Mon téléviseur principalement utilisé se trouve à une longueur de 10 mètres env.
    Au total 4 téléviseurs sont raccordés.
    Pour l'instant,j'ignore le nom des divers boîtiers concernés par les connexions.
    Néanmoins celui se trouvant à l'antenne (qui vient d'être changé il y a 6 mois ) s'appellerait sous toute réserve :"amplificateur"
    Ensuite à l'intérieur un petit boîtier avec un "led" dont un ou deux cäbles vont sur une sorte de dérivateurs puisque les fiches qui en partent alimentent ls diverse télés.
    Je reprécise que souvent l'image de toutes les chaînes est parfaite.
    Cet ampli changé peut-il être la cause de ce problème occasionnel , occasionnel ? Peut-il jouer de façon correcte sa fonction et parfois pas du tout ...pourquoi ?
    PIXEL
    re...
    30 ans : elle est à ferrailler ! d'autant qu'avec la TNT , les fréquences ont changé ,
    en 1985 il n'y avait que 3 chaines en UHF , donc on n'installait pas d'antennes large bande
    rotule45
    Bonjour, votre description de la perturbation et les heures me font penser très fort à une émission sur les fréquences de la CB (27Mhz). Les appels longue distance derrière un ampli qui "bave" font cet effet sur la TV. Actuellement la propagation se fait bien vers l’Afrique du sud et l’Australie (apparemment).
    regardez autour de chez vous dans un rayon de 1 km environ si vous avez des antennes de plusieurs mètres de haut ou des râteaux géants...
    PIXEL
    y'a plus personne sur la cibi... depuis 15 ans !
    jivati
    Pixel, antenne à ferrailler, pourquoi pas seulement comment se fait-il que parfois tout est parfait et pour quelles raisons ce phénomène n'apparaît qu'au bout de trente ans moins 6 mois environ ?
    Je vous invite -si vous le souhaiter - à reprendre ma première intervention.
    Demain ,j'essaierai de débrancher les fiches (au répartiteur ???) des autres téléviseur....pour voir
    Si quelqu'un a d'autres suggestions ,je suis preneur comme on dit.
    PIXEL
    imite de sensibilité , humidité de l'air , oxydation des contacts etc.....
    bref tu fais ce que tu veux de mon conseil , chez moi ça marche bien , merci
    mon antenne a moins de trente ans ! comme ma bagnole , la machine à laver , la chaudière......
    la technique évolue , le matériel vieillit
    Dernière modification par PIXEL ; 19/02/2016 à 19h36.
    rotule45
    pixel: étant radio-amateur je confirme que la bande des 27 Mhz fonctionne toujours, bien que ton observation soit déplacée
    amicalement roro
    PIXEL
    un RA sur le 27 ?? curieux !
    et je confirme y'a plus grand monde , en France en tout cas
    j'vois pas ce qu'il y a de déplacé là dedans
  1. Perte de gain Antenne/air-air/antenne
    Par victorjung dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 18/09/2014, 10h00
  2. [Blanc] antenne trinape uhf+antenne vhf
    Par vt6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 18h30
  3. Antenne
    Par Planck the wall dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2010, 20h03
  4. Prise d'antenne de téléviseur (titre changé - JPL)
    Par invite6a360fe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 23h33
