[Divers] onduleur
onduleur
    inviteb2211069
    onduleur
    qui peut m'aider j'ai un onduleur qui ne fonctionne plus j'ai remplace les quatre mosfet DFP740 pour des IRF740 qui me semble avoir les même caractéristique depuis le temoin vert de bon fonctionnement s'allume mais je n'ais pas de courant 220 v en sortie et je ne vois rien de plus de brûlé je ne trouve pas de fusible , enfin je ne le vois pas je joint un lien de photo de la bête
    https://goo.gl/photos/cpaSzTkXJuy3a1h97
    Nom : IMG_20160218_172556.jpg
Affichages : 150
Taille : 173,3 KoNom : IMG_20160218_172556.jpg
Affichages : 150
Taille : 173,3 Ko les quatre IRF se trouve au dessus des fils rouge merci pour votre aide
    romulus123
    Re : onduleur
    Citation Envoyé par balandar Voir le message
    Attention, les DFP sont en boitier TO-220F (semelle isolante), les IRF sont en TO-220. Si ils sont plaqués contre une parois métallique, il faudra les isoler avec des isolants ad-hoc (feuilles + rondelles mica)
    Les MosFet étaient en court-ju ? Quelles sont les références des trois circuits intégrés ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteb2211069
    Re : onduleur
    je mettrais les référence demain je ne les ais pas sous les yeux par contre j'ai fais une mesure sur les irf il y a 400 volt mais rien en sortie 220 v donc il ne doit pas y avoir de commande sur la gâchette pas facile a voir
    j'ai aussi un autre problème avec un autre onduleur lui c'est les IRF 3205 du primaire 12 v qui claque quand j'allume 3 lampes a leds je suppose que c'est le transformateur qui se met en court circuit meme neuf il a toujours eu ce defaut je vais essayer de le changer qu'en pensez vous ! merci de vos conseils
    inviteb2211069
    Re : onduleur
    pour les circuits intégrés il y a 2 KA 7500 B et 1 LM 324 N est celui du milieu , les KA 7500 B se trouve sous les fils rouges
    inviteb2211069
    Re : onduleur
    quelqu’un peut il me fournir un schema complet onduleur 12 220 sinus mod avec circuit KA 7500B (2) et LM 324 merci
  1. Onduleur 5kW
    Par doul11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2014, 10h01
  2. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  3. onduleur NPC
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 01h25
  4. Onduleur
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 22h40
  5. onduleur
    Par invitecc617957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 13h44
