[Blanc] SL Whirpool AWZ3789 ne démarre plus !
    invite8a12cabf
    bonjour a tous
    j'ai mon sèche linge qui ne veut plus démarrer .
    quand je sélectionne un programme rien ne se passe et bout d'une dizaine de secondes j'ai le voyant nettoyer filtre qui clignote en rouge et bouton start clignote vert.
    les autres voyants reste allume fixe en vert.
    j'ai bien sur nettoyer le filtre ainsi le tuyau et l’intérieur du seche linge.
    ensuite j'ai essaye la manip de se mettre sur le 6 appuyer 3 fois start
    ensuite position fraîcheur 3 fois start, mais rien ne passe.
    merci d'avance pour vos réponses
    ptigui29
    Re : SL Whirpool AWZ3789 ne démarre plus !
    une photo des voyants serait la bienvenue.
    invite8a12cabf
    Nom : seche linge.jpg
Affichages : 126
Taille : 141,6 Ko
    ptigui29
    commencez par vérifier la résistance ,les thermostats et la sonde.Si ok,carte électronique en défaut.
    invitee1d2677d
    Tu as une carte qui se situe sur le dessus , debranche le sl , debranche et rebranche les connecteurs qui sont sur cettte petite carte , et réessaye.
    invite8a12cabf
    merci a vous pour vos reponses mais ca na rien donne.
    j'ai debranche et rebranche plusieurs fois sans succes.
    la resistance et la sonde sont ok
  1. [Blanc] Ma machine whirpool ne démarre pas
    Par invite702525c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2015, 11h19
  2. [Blanc] LV WHIRPOOL ADP7442A+6SIX ne démarre plus ?
    Par invitedcfc1cfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2015, 19h17
  3. [Blanc] LV Whirpool ADP 2300 WH : ne démarre plus !
    Par invite6e087992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2013, 14h14
  4. [Blanc] Séche linge whirpool awz3789
    Par invite16f55869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2010, 12h21
  5. [Blanc] Whirpool AWA 8107 ne démarre pas
    Par invite59076824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 21h09
