[Brun] TV Toshiba 26A3031D son et rétroéclairag mais pas d'image ?
    mimoz56
    bonjour!
    nouvelle sur ce forum après des heures de recherche intensive je sollicite votre aide.
    primo , je suis encore une grande novice donc veuillez m'excuser si je vous demande plus d'info!
    le problème: sur ma tv toshiba 26A3031D,
    le son fonctionne, le rétro éclairage aussi, mais voila ce à quoi j'ai droit comme image... sur toutes les sorties, en appuyant n'importe où sur la télécommande...
    j'ai regarder les condos ils sont ok... je pense donc à une autre sorte de panne et c'est la que j'ai besoin de vos connaissances.
    je vous joint une photo de la panne et une de l’intérieur si vous avez besoin de plus dite moi ce qu'il vous faut
    merci par avance !
    mimoz56
    Re : TV Toshiba 26A3031D son et rétroéclairag mais pas d'image ?
    ah! bonjour!
    je viens de voir que mes photos n'était pas chargé! (erreur de ma part j'ai mal lu le tuto...)
    donc voila
    papilou06
    Animateur Dépannage
    certainement un ennui avec la carte TCON(qui est au centre derrière le blindage /châssis général (bon courage pour y accéder).De plus cet appareil ne recevra plus d'émission en TNTsd dès le mois d'Avril.Question:cela en vaut -il la peine?.
    mimoz56
    bonjour papilou!
    je m'en doutait un peu alors j'ai tester son fusible qui est ok mais j'ai plus de mal pour le voltage j'ai l'impression qu'elle n'est pas alimentée
    sinon pour ta question , je suis loin d'être une fan des chaînes télé ! je m'en sert surtout pour branché des périfs.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ok,
    l'alim de ce module vient de la platine principale ,peut être qu'un fusible a claqué de ce côté ci ? Il faut bien observer les composants smd vers le connecteur de la nappe qui va à la TCON il se peut qu'il y ait un fusible smd hs.Ok pour l'utilisation du tv en moniteur.
    mimoz56
    bonjour papilou06
    Merci pour ta réponse je vais tester tous ça , la nappe est situer sous une plaque de ferraille... et la j'ai une tête de vis foiré... Et rien sous la main pour y remédier .
    Je mis attelle des le début de semaine .
  1. [Brun] TV TOSHIBA 26a3031d : tres long à demarrer
    Par invite4375502b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 06h19
  2. [Brun] son mais pas d' image tv toshiba regza A3030
    Par invite37d22226 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 14h49
  3. [Brun] Toshiba LCD 37XV505D, son mais pas d'image.
    Par invite35653ec1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 09h49
  4. [Brun] TV LCD Regza de Toshiba : son mais pas d'image !
    Par invite6ff41149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 13h34
  5. [Brun] TV LCD TOSHIBA REF 15VL33G4 : son OK mais pas d'image !
    Par invite46d7c180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 20h06
