[Blanc] Code Erreur SUD persistant lave linge SAMSUNG WF1804WSV
    invitead0c7a64
    J'ai le code erreur SUD qui persiste !
    Les manipulations que j'ai effectuées avec succès sont les suivantes :
    - Nettoyage tambour : OK
    - Programme quotidien à 30°c pour lavage chaussures : OK
    - Nettoyage filtre : OK
    - Débranchage et rebranchage prise : OK
    Donc, je ne sais plus quelles manipulations effectuer pour résoudre ce problème !!
    HELP!!!
    Merci pour votre aide
    Olive
    ptigui29
    Re : Code Erreur SUD persistant lave linge SAMSUNG WF1804WSV
    SUD signale un excès de mousse.
    Si il n'y a plus de mousse et que le code s'affiche,nettoyez la chambre de compression.
    invitead0c7a64
    En effet il n'y a aucun excès de mousse !
    Pour le nettoyage de la chambre de compression, comment faut-il procéder ?
    ptigui29
    en suivant le tuyau qui part du pressostat ,à l'autre bout,c'est la chambre de compression.
    invitead0c7a64
    Merci pour l'info mais étant très peu calée dans l'électroménager, comment se fait le nettoyage de la chambre de compression ?
    - Démontage?
    - Nettoyer à l'eau ?
    Merci pour les conseils ?
    ptigui29
    il faut avoir de l'outillage et de bonnes bases en bricolage car il faut démonter la façade avant et le bandeau sans garantie de résultat.
    je suggère cette méthode :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5516657 qui est le post #10
    ceci est valable pour n'importe quel appareil que ce soit un lave linge ou lave vaisselle
    seule restriction a bien prendre en compte
    NE SURTOUT PAS SOUFFLER EN DIRECTION DU PRESSOSTAT
    car si analogique cela pourrait le détruire ,(sans doute le cas du votre )
    par contre déconnecté du pressostat en soufflant vers la chambre de compression,
    vous pouvez souffler a volonté
    cela ne risque absolument rien
    David84760
    Pour ma part souvent linette de color stop dans le filtre
  1. [Blanc] Samsung seche-Linge SDC3C801 code Erreur 3E
    Par invitec68ca342 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2015, 10h03
  2. [Info] Lave vaisselle Samsung affiche le code d'erreur 1E
    Par inviteef6ae261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2015, 12h15
  3. [Blanc] Code erreur SUd sur lave-linge Samsung WF9902AWE
    Par Kemax56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2015, 22h55
  4. [Blanc] Code erreur se ou 5e sur lave linge lg
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 07h19
  5. [Blanc] lave linge code erreur E90
    Par invitef14fd69a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 15h50
