[Blanc] Panne four sauter sfp 940 x
    17JESS
    Bonjour, j'ai depuis plusieurs mois une panne avec mon four mais surtout lorsque je l'utilise en mode grillade.
    il chauffe normalement mais quand il arrive a 240° environ il sonne, la lumière s'éteint, la rampe dans le four ne chauffe plus, il indique l'heure ou l'on a commencé a faire chauffer le four (bien que je n'ai pas mis de durée) , le temps de cuisson qui n'était pas allumé se met sur 000. on peut changer le temps mais il s eteint après qq minutes.
    il m’est arrivée aussi qu'il se mette sur pyrolyse après qu'il est sonné.
    j'ai déjà mis hors tension le four pendant 1 journée mais rien n’y fait.
    dois je changer mon four car le montant de la réparation est trop excessif ?
    merci pour votre aide
    Re : Panne four sauter sfp 940 x
    contrôlez dans ce cas le ventilateur tangentiel
    il est fort possible qu'il soit hs ou tourne trop lentement
    17JESS
    il est vrai quand j'ai la panne, j'ai remarqué que lorsqu'il s’arrête et sonne le ventilateur s’arrête. mais lorsque le four est froid et que je programme une autre cuisson le ventilateur tourne, même si je programme "grillade".
    re,
    j'insiste bien sur le ventilateur tangentiel de refroidissement qui est en partie supérieure
    et non pas le ventilateur de chaleur tournante
    car le comportement du four est typique de ce symptôme
    17JESS
    je comprends un peu mieux. En effet il y a une ventilation qui se met en marche lorsque le four s'éteint. A la première panne j'ai du mettre le four hors tension car ce ventilateur a continué de fonctionner pendant plus d'une heure.
    comment fait on pour savoir si c'est bien lui le fautif. si j'ai bien compris, il fonctionnerai correctement pour les autres programmes sauf pour grillade. question bête , comment fait on pour le changer.merci
    17JESS
    bjr, me voila de nouveau. je pense changer le ventilateur tangentiel comme indiqué mais lorsque je vais sur les pièces détachées je ne trouve que turbine bandeau. est ce cette pièce que je dois changer? merci pour votre aide car maintenant lorsque je mets la fonction grill il s arrete à 244 ° et se met en fonction pyrolyse. aie aie
  1. [Blanc] panne sur four sauter SFP 30 (ou 40)
    Par akoT dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2016, 14h40
  2. [Blanc] panne four sauter
    Par invite685b61af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 16h44
  3. [Blanc] panne four SAUTER
    Par invite8ab0d63b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 11h38
  4. [Blanc] four sauter en panne
    Par invite359174a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 08h43
  5. [Blanc] Panne four Sauter
    Par invite7fc79d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 18h01
