[Brun] Télévision LCD LG 42SL8000 HS
    invitecf016859
    Après 6 années de bons et loyaux services, ma télévision vient de rendre l'âme.
    En l'éteignant, j'ai du droit à un "pet" de sa part et à une odeur de brûlé.
    Après ça, impossible de la rallumer, même le voyant de veille ne s'allume plus.
    Il s'agit d'une LG LCD 42" (référence 42SL8000).
    Elle n'est plus sous garantie (depuis longtemps), je l'ai donc ouverte pour vérifier et j'ai remarqué qu'un condensateur céramique avait cramé.
    Le condensateur a pour référence : R. 221 1KV (à noter qu'il y en a 4 identiques sur le même circuit imprimé, seul 1 était HS).
    Du coup, je l'ai changé par un "B 221 1KV".
    Premier essai d'allumage : le voyant de veille s'allume (j'entends bien le "tchoung" caractéristique de l'allumage) puis ensuite plus rien, plus de courant (le disjoncteur de la ligne est passé sur OFF) ...
    Je pensais bien que le condensateur ne devait pas être le seul en cause, mais je ne sais pas vraiment quoi regarder, tester ni comment.
    J'ai mis en pj la référence de la télé et la tête du condensateur après ouverture.
    Si quelqu'un pouvait me diriger, me donner des conseils, ce serait sympa
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Romain
    robert65
    Re : Télévision LCD LG 42SL8000 HS
    peut être une surtension, vérifier les composants entourés
    Cdt
    Nom : Panne LG.jpg
Affichages : 142
Taille : 676,9 Ko
    invitecf016859
    Bonjour Robert,
    Merci de votre retour.
    Ok, je vérifierai la tension aux bornes de ces composants.
  1. [Brun] Ma television n'a plus de son
    Par invite12250d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2014, 21h13
  2. television 24V
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 21h42
  3. [Brun] television lg
    Par invite6c12efd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 10h31
  4. [Divers] Télévision
    Par invite1a05bcb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 14h55
  5. Ma télévision est HS
    Par invitece179334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 22h42
