[Blanc] branchement moteur machine a laver
    inviteb6a0aae8
    bonjour, j'ai un moteur de machine à laver de marque selni.
    je l'ai recuperé car j'ai besoin de se moteur pour mettre une poulie avec une courroie qui entrainera un moulin a farine
    les caractéristiques de ce moteur sont:
    u2 40 .01 .m17
    classe F
    230v 50 hz
    280 w 5,2a
    600t/min
    j'ai 6 fils plus la terre
    rouge
    blanc
    bleu
    jaune
    noir
    bleu/blanc
    comment puis je le brancher?
    merci de vos reponses
    ptigui29
    Re : branchement moteur machine a laver
    si c'est un moteur avec charbons,il vous faut la régulation électronique de celui ci : http://www.carre-lutz.com/acatalog/m...32-215630.html
    Dernière modification par ptigui29 ; 06/03/2016 à 20h41.
    inviteb6a0aae8
    merci de votre reponse
    mais comment etre sur si il a des charbons?
    ptigui29
    sur la référence de moteur que vous donnez il y en a.
    inviteb6a0aae8
    ah merci,sur le site que vous donnez j'ai pas vu de régulation electronique, vous savez ou je peux en trouver?
    ptigui29
    sur l'appareil où était monté le moteur.
    inviteb6a0aae8
    okay logique, bon je vais essayer de voir a la recuperer.
    je reste toutefois pessimiste car effectuer le montage qui va bien
    ne sera vraiment pas simple
    car en sus de récupérer:
    le moteur,
    la platine électronique
    il vous faut
    le bandeau de commande complet
    la schématique qui correspond a cette machine
    et la compétence pour interpréter tout cela
    inviteb6a0aae8
    ah mince effectivement,
    robert65
    Voici si c'est un moteur ancienne machine à laver
    Cdt
    Nom : branchement moteur 6 fils.jpg
Affichages : 2221
Taille : 11,5 Ko
    Re
    et il le fait tourner a 15000 tm durant combien de temps?
    il faut gérer sa vitesse
    sinon au bout de quelques mn il aura cramé charbons complètement usés
    invite5f3df1f4
    Bonjour à vous ...
    Cela a déjà été écrit dans ce forum : si l'on ne retrouve pas la carte et le bandeau de commande, reste la possibilité de fabriquer une commande de base
    Télécharger la "datasheet" du TDA 1085. le schéma d'application indique tout ce qui est nécessaire. Avec un peu de chance, si la machine d'origine est assez ancienne, la carte contient les composants essentiels.
    Bonne chance !
    R.
  1. Branchement d'un moteur de machine a laver
    Par invite94289ea9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2014, 22h27
  2. branchement moteur machine a laver
    Par invitedefaf1e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2011, 20h27
  3. [Divers] branchement moteur machine à laver
    Par inviteacb038ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 19h01
  4. branchement moteur de machine à laver
    Par inviteb89a343d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 13h15
  5. branchement moteur machine a laver
    Par inviteed426630 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2009, 10h13
