[Brun] réparer écran LCD d'une Télé
    Gercofis
    Soit une TV Philips de bonne feature... une bande de 10cm apparait en haut de l'écran et de plus en plus souvent.
    Je viens d'acheter un appareil a dessouder (a air chaud 500° max) pour autre chose, or sur cet appareil il est indiqué qu'il peut réparer des écrans LCD...
    La température de sortie est réglable, quelle température dois-je utiliser pour faire ça je suppose qu'il suffit simplement de chauffer les nappes sur la partie de l'écran correspondant ?
    romulus123
    Re : réparer écran LCD d'une Télé
    La bande apparaît verticalement ou horizontalement ?
    Une station air chaud est inutile dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix que d'exercer une pression par un "pad" en caoutchouc ou en mousse sur la nappe qui pose problème.
    Voir aussi les connexions de la carte T-CON et du câble LVDS.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Gercofis
    D'après ce qui m'a été expliqué et ce que j'ai vu en démontant, la nappe est collée sur le dos de l'écran, j'avais trouvé chez 3m c'est une sorte d'adhésif double face qui établi le contact entre les circuits de la nappe et de l'écran.
    En appuyant dessus le contact s'établi et c'est bon.
    On m'a expliqué qu'en chauffant et en appuyant on pouvait rétablir définitivement ces contacts.
    Donc ma question est de savoir sur quelle température je dois miser pour éviter d'endommager la nappe ?
    romulus123
    Les nappes sont en Kapton (polyimide) et devraient résister jusque 400°C...
    Il existe des procédés de "bonding" des LCD avec des machines très onéreuses... Mais absolument pas par air chaud.
    Voir ici : https://www.youtube.com/watch?v=_D9UCaXBhN4
    Gercofis
    Qu'est-ce que je risque de régler mon outil a 380° ?
    Je pensais en chauffant ( peut-être même un peu moins ) et exercer une pression avec une spatule par exemple ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    cette réparation ne peut se faire qu'à froid. Appliquez les consignes que vous propose Romulus 123.
  1. [Outils/Fab/Comp] recherche d'un transistor pour réparer une télé plasma
    Par kikisp74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2015, 08h25
  2. Réparer un écran plasma HITACHI?
    Par PADOLYIMF dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2011, 09h14
  3. [Blanc] Télé thomson passe en veille - le dépanneur ne veut pas la réparer
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 19h35
  4. Réparer dalle écran LCD
    Par shmft dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2009, 20h46
  5. panne de télé .faut-il reparer?
    Par invitec2e0571e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 10h18
