[Thermique] Fuite d'eau sur un chauffe eau JUNKERS ! [Résolu]
    Raiback
    En ce moment j'ai constaté une fuite d'eau sur notre chauffe eau JUNKERS qui est localisé au niveau indiqué par une flèche sur la photo N°1 ci-jointe "sauf erreur je crois que ça s'appelle valve à eau"
    En tournant la manette vers la droite pour contrôler le débit d'eau/température, cette manette arrivant à un quart (1/4) de tours avant qu'elle n’atteigne son maximum de réglage, l'eau coule abondamment, je doit la tourner d'un quart (1/4) de tour vers la gauche pour stopper la fuite.
    S'agit-il d'un joint à changer ou de tous le corps de la pièce ?
    Raiback
    Re : Fuite d'eau sur un chauffe eau JUNKERS
    Bonsoir à tous
    passelaigue
    coupez votre eau,démontez le robinet et changez le joint torique de l'axe.
    Raiback
    Pour le retour d’expérience, j'ai démonté le robinet et changé le joint torique de l'axe mais ça n'a pas marché, l'axe avait du jeu, donc j'ai changé l'axe par un neuf et il n y a plus de fuite.
    Merci.
    Nom : 20160331_145416.jpg
Affichages : 6964
Taille : 81,8 Ko
    Dernière modification par Raiback ; 31/03/2016 à 16h27.
    invite7730b103
    J'ai exactement le même problème qui celui cité ici.
    Quelqu'un sait-il où je pourrais acheter cette "valve à eau" (au cas où je n'arriverais pas à colmater la fuite en changeant le joint torique) ?
    invite55fb40c2
    J'ai le même problème que celui cité au dessus , j'ai changé l'axe , mais j'ai toujours cette fuite , que faut il faire ?
    Merci pour la réponse
  1. [Thermique] Chauffe eau a gaz Junkers se déclenche tout seul dès son allumage[résolu]
    Par invitefb4e99e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2014, 10h01
  2. [Thermique] Veilleuse chauffe-eau gaz Junkers ? [Résolu]
    Par invite7bb5fc82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2014, 15h10
  3. [Thermique] chauffe eau JUNKERS
    Par invitef3ab0e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2010, 22h46
  4. [Thermique] Chauffe eau Junkers
    Par invitec317e268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 19h24
  5. chauffe-eau Junkers
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 12h53
