[Brun] sensor harmon kardon model fl8385
    sevynaej
    Bonjour à tous.
    J'ai un changeur de disque qui ne fonctionne pas et qui est toujour à la recherche du cd.Moi je pense avoir trouvé au niveau du sensor board assembly il y a 2 photocell voir piece joint et une des diodes est de couleur noir que je pense quelle est fautive .J'ai vérifié avec un ohmetre et elle me donne infini et l'autre me donne environ 100 ohms et si c'est le cas je voudrait pas remplacer le module complet juste la diode fautive mais par quoi qui pourrait être équivalent.Merci.
    sevynaej
    Re : sensor harmon kardon model fl8385
    J'ai vérifié sur le net je pense que ce serait normal une noir et une claire car une qui serait TX et l'autre serait RX.D'après vous est ce normal..
    Dernière modification par sevynaej ; 20/03/2016 à 15h09.
    OSLITOV
    RX et TX signifie respectivement récepteur et émetteur donc dans ton cas cela est normal, pas de disk donc pas de signal de retour sur la diode RX. Si un disk est présent le signal emis par la diode TX est réfléchi sur l'autre.
    Si ce circuit ne fonctionne pas correctement il peut être à l'origine de la panne.
    Cdlt
    sevynaej
    Merci c'est bien ce que j'avais pensée.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/12/2015, 07h34
  2. aide electronique model de thevenin model de norton
    Par invitec44deede dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/11/2011, 08h10
  3. sensor-switch fonctionnement
    Par invite7f7f51e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 21h52
  4. Sensor
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2010, 08h22
  5. moteur sensor less
    Par michel dhieux dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 07h51
