[Blanc] Panne cave à vin Liebherr WK 4127[résolu]
    Robert_64
    Question Panne cave à vin Liebherr WK 4127[résolu]
    Ma cave à Liebherr WK 4127 est en panne.
    Elle ne fait pas de froid, le compresseur ne tourne pas.
    La ventilation interne fonctionne.
    Je pense que le dépannage ne devrait pas être trop sorcier, mais je bute sur la première difficulté:
    La vue éclatée, ainsi que le schéma électrique sont introuvables. Manifestement Liebheer ne le fournit pas.
    Pouvez vous quelque chose pour moi?
    40CDV20
    Re : Panne cave à vin Liebherr
    Selon l'expression bien connue, j'ai également donné mais pour le problème inverse sur une Wkr 4676, le relai du régulateur restait collé, donc fonctionnement continu.
    Idem à l'époque aucun plan de dispo, donc dépouillage soigneux mais en aveugle = grosse fatigue inutile.
    Cdt.
    Robert_64
    Eh bien, je vais faire pareil!
    Merci!
    "il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre"
    Fareinheit76
    Ragardez si vous n'avez pas de Klixon de sécurité en cause en mesurant sa continuité (passant)
    Pour moi, il serait pas loin du compresseur
    Robert_64
    Je l'ai repéré.
    Je vais essayer de le déposer (difficile de voir comment il est fixé)
    Je crois qu'il y a aussi à côté un relais de démarrage..
    Verrai ça de plus près ce soir.
    Merci pour le tuyau
    Fareinheit76
    Vous êtes obligé de le déposer, vous ne pouvez pas le tester à l'ohmètre sur place ?
    Cdlt
    Robert_64
    Comme il est fixé, je ne vois pas les bornes de connexion, ni d'ailleurs celles du compresseur.
    Il va falloir que je démonte un peu pour y voir plus clair. Je vais décâbler un peu après avoir mis des étiquettes.
    Robert_64
    J'ai fini par avancer un peu...
    Côté moteur, protection, démarrage, tout est OK!
    Il semble que le coupable soit le thermostat de régulation (mécanique sur ce modèle)
    En réalimentant le moteur en direct, il démarre normalement.
    Bon, ben yapluka!
    Vous tiens au courant
    Robert_64
    Problème provisoirement résolu:
    le thermostat de régulation reste ouvert.
    J'ai commencé à le déposer pour le changer (190 € quand même). Puis, en le re-testant, il marche à nouveau!
    Je le remonte et depuis, tout va bien... jusqu'à la prochaine panne? Je surveille...
  1. [Blanc] Cave a vin liebherr / temperature figee a 0 degres
    Par XP2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2015, 18h38
  2. [Blanc] Fabrique de glaçons Liebherr[résolu]
    Par commandant83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2015, 07h39
  3. [Blanc] Dysfonctionnement sur Cave à vin LIEBHERR WK 1806 WK95-7
    Par Dic26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/05/2014, 14h05
  4. [Blanc] Panne frigo-congélateur LIEBHERR 3553/20A[résolu]
    Par invite8304811e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2012, 09h01
  5. [Blanc] Panne cave a vin liebherr wk 4676
    Par invite104a6f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2012, 16h40
