[Thermique] Fuite chaudière ELM Odalis à condensation
    nytroleveque
    Bonjour, après la remise en eau de la chaudière, j'ai une fuite importante qui me semble se situer au niveau des accumulateurs d'eau chaude sanitaire (n° 59 sur la doc p12).
    => La doc : http://www.iso-chauffe.com/Files/273...is_condens.pdf
    En tout cas, au dessus du vase d'expansion sanitaire (n°60) sauf erreur.
    Je n'ai pas accès facilement à l'arrière de la chaudière pour le vérifier.
    J'ai peur que l'un des accumulateurs soit fissuré suite au remplissage (pb de pression ?)
    Est-ce que c'est réparable par soi-même ?
    Le démontage de la chaudière ne me semble déjà pas très simple, et la partie qui m'intéresse est à l'arrière.
    Merci d'avance de vos avis et conseils.
    nytroleveque
    Re : Fuite chaudière ELM Odalis à condensation
    J'avais fermé le robinet d'eau froide (n°65), pas d'eau chaude, mais du chauffage au moins.
    En fait, la fuite venait du vase d'expansion. Panne rare apparemment, le technicien ne l'avait jamais rencontrée.
    Si j'ai bien compris, le vase d'expansion sert à protéger la chaudière des surpressions.
    Dépannage temporaire : Débrancher le vase d'expansion (n°60) et mettre un bouchon.
    On peut fonctionner ainsi en attendant le remplacement du vase.
    Le dépannage temporaire et le changement de pièce peuvent se faire par dessous, sans démonter la chaudière.
    Dernière modification par nytroleveque ; 31/10/2016 à 09h18.
  1. [Thermique] Fuite eau chaudière à condensation Viessmann Vitoladens 300C
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2014, 12h58
  2. Fuite sur chaudiere a condensation Niagara
    Par invite60cd043d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2013, 16h10
  3. Fuite toiture ou condensation ???
    Par TDR125 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/06/2011, 08h58
  4. Fuite ou condensation
    Par DCD1976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2009, 08h57
  5. [Blanc] Fuite d'eau LL Whirlpool AWA 1206 Odalis [résolu]
    Par frpe12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 14h18
