Problème tv led Lg 47LV5500
    invitedae300f6
    Bonjour à tous je me présente Nicolas 27 ans je suis nouveau ici et je vien chercher de l'aide pour déterminer d'où vien le pb de ma tv il y a du son le rétro-éclairage fonctionne mais elle présente des ligne grisâtre qui bouge quand l'image bouge je ne sait pas ques que c'est problème de tcon ou carte vidéo ou de dalle hs merci d'avance pour votre aide je voudrais bien mettre des photo mais je ne sait pas comment faire
    invitedae300f6
    Re : Problème tv led Lg 47LV5500
    Je précise qu'il n'y a pas d'image tout l'écran et rempli de ligne de largeur différente qui bouge et changé de taille en fonction de l'image quel reçois
    invite68e98c84
    invitedae300f6
    invitedae300f6
    Nom : IMG_20161029_141704.jpg
Affichages : 748
Taille : 191,4 Ko
    Voilà des photo merci d'avance j'espère que c'est un simple problème de main board quelque chose qui ce changé et que ce n'est pas la dalle
    invitedae300f6
    Personne qui a déjà vu ce problème pour m'aider svp???
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je pense que c'est un problème de dalle;vérifiez cependant si la Tcon est bien alimentée des deux côtés du fusible F1.
    invitedae300f6
    Ok merci quel tension doit avoir ce fusible f1?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    5v ou12v ce n'est pas important ,le tout est que la tension y soit.
  1. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  2. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 09h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
