probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    invite3c19aac3
    bonsoir a vous!
    J'ai un exercice de math sur la fonction exponentielle et je pense qu'il y a un probleme dans l'enoncé dite moi ce que vous en pensez! merci
    f(x)=1/2((x+(1-X)e^2x) et f est defini sur R
    1 a) determiner ces limites aux bornes de son intervalle ( pas de probleme)b) montrer que la droite D y=x est asymptote a C
    Etudier la position de C par rapport a D (le probleme est la)
    je pense qu'il y a une erreur pour l'asympote car il se trouve que mon asympote "ne touche jamais" C. Donc personnelement je pense qu'il y a une erreure d'enoncé mais je ne suis pas sure!! Qu'en dites vous?
    merci pour votre aide en avance et pour la suite de l'exo je pense pouvoir me debrouiller
    invite3c19aac3
    Re : probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    bonsoir a vous!
    Arkangelsk
    Pourquoi veux-tu que ton asymptote touche ? Ce n'est pas inhérent à la définition de l'asymptote. Une droite asymptote à une courbe est une droite telle que la distance de la courbe à la droite tend vers 0 lorsque l'abscisse ou l'ordonnée tend vers l'infini.
    Par exemple, est asymptote à la courbe d'équation en .
    invite3c19aac3
    mais une asymptote oblique doit bien toucher la courbe pour etre asymptote?
    VegeTal
    Et oui une asymptote ne touche rarement une courbe
    Il faut étudier f(x) - x après tu en déduis qui est au dessus de l'autre et vice versa.
    Tu pourras te convaincre avec
    "There is no cure for curiosity." Entre -π/2 et π/2...
    Arkangelsk
    Citation Envoyé par *Lolita* Voir le message
    Il faut croire que non .
    invite3c19aac3
    Donc si je vous ecoute
    je calcule ma limx tend vers l'infini( f(x)-x) et il faut bien que ma limite soit égale a zero?
    invite3c19aac3
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    ca me parait bizarre mais vous etes a me le certifier donc je vous fais confiance
    VegeTal
    Oui, ça c'est pour prouver que la droite d'équation y = x est asymptote oblique à la courbe.
    Après tu étudies le signe de
    si alors et (D) est situé au dessus de .
    si le contraire !
    bien sur il faudra préciser les intervalles où c'est valable. tu peux t'essayer sur l'exemple que je t'ai fourni. y = x est asymptote et en (D) est située au dessus de et sur (D) est situé au dessous de .
    invite3c19aac3
    ayant deja calculer mes limites en + et - l'infinit et celle ci etant toute deux égale a - L'infinit je n'ai que a calculer la limites de D?
    (desolé ca ma perturbée qu'une asymptote ne touche pas une courbe^^)
    Arkangelsk
    Ne confonds pas avec une tangente, si c'est cela qui te pose problème.
    Si est l'équation de l'asymptote oblique, c'est bien le calcul qu'il faut effectuer.
    invite3c19aac3
    j'obtiens lim de x tend vers +l'inf de f(x)-x=+ l'infinit
    et lim de x tend vers - l'inf de f(x)-x= - l'infinit
    c'est pas possible!!
    invite3c19aac3
    f(x)= 1/2 x (1 + (1/x - 1)* e^2x
    f(x)= x/2+(1/x-1) * e^2X
    et si je fais les limites je trouve toujours l'infini
    invite3c19aac3
    voyez vous mon erreur?
    VegeTal
    Es tu sûre que l'équation de l'asymptote oblique est ? et pas plutôt ?
    invite3c19aac3
    effectivement il y avait bien une erreure d'enoncé et l'asymptote est y=x/2 et du coup c'est bon j'ai trouvé !!
    a bientot
  1. probleme avec une fonction
    Par invite594aa2d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2007, 12h14
  2. Problème avec une fonction qui tend vers un Dirac
    Par gatsu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/08/2007, 15h09
  3. problème avec une fonction
    Par invitebf1d38de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2007, 22h57
  4. Probleme en relation avec la fonction exponentielle
    Par invite5307358f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/08/2006, 09h22
  5. Equation avec une fonction exponentielle
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/03/2006, 10h44
