[Info] Whirlpool AMW 466 IX ne fonctionne plus.
    Acidflash
    J'ai un micro-onde encastrable qui ne fonctionne plus. Certainement surtension EDF!
    Il est actuellement démonté !
    Je suis équipé pour faire les mesures nécessaires.
    Je peux déjà vous dire que les fusible principal est bon.
    J'espère avoir des retours pour faire les tests que vous me demanderez.
    Je peux également mettre des photos si besoin.
    Par avance merci.
    ptigui29
    Re : Whirlpool AMW 466 IX ne fonctionne plus.
    pouvez vous faire des photos de la carte électronique coté composants?
    Acidflash
    Avec plaisir, pour information, le fusible rouge t160m est ok avec le test de continuité :
    Merci pour votre aide.
    ptigui29
    si le fusible 160ma est bon,la panne est sur la carte électronique,il y a le condensateur à coté du buzzer qui est gonflé, contrôlez également le transfo sur la carte
    Acidflash
    Bonjour ptigui29,
    Merci pour ce suivi.
    Effectivement, le Condo à la tête bombé et je le change ce soir.
    Je test également le Transfo en même temps.
    Juste une précision concernant le transfo, Est ce un test de continuité ou autre ? Merci
    ptigui29
    si possible contrôler les tensions en entrée et en sortie,attention risque de choc électrique.
    Acidflash
    Parfait !
    Je vous ferai un retour dans la soirée. Merci
    Acidflash
    Je viens de tester l'alimentation du Transfo...
    J'en déduis que sur le secteur primaire en entrée en courant alternatif j'ai environ 230v
    En sortie, j'ai différentes tensions toujours en alternatif.
    Je mets quelques photos.
    Acidflash
    J'ai désoudé le Transo, j'ai vérifié sous le plastique jaune qui entoure les bobines la présence d'un fusible ... Et il n'y à plus de continuité à ce niveau la.
    Juste pour faire un test, je vais le schinter et vous ferez un retour dans la soirée.
    Acidflash
    Le problème est résolu.
    Le fusible du Transfo était HS...
    Un grand merci à vous pour m'avoir aiguillé sur ce composant.
    Cdlt
    ptigui29
    remplacez le transfo ou le fusible thermique car il y a un risque d'incendie en cas de problème et aucune assurance ne fonctionne dans ce cas.
    Acidflash
    Bien reçu. Je vais en acheter un!
    Acidflash
    J'me permet de continuer ce post car après un test grandeur nature, le micro-onde ne fonctionne que 4 secondes puis s'arrête de lui même.
    Après c'est 4 secondes, je peux le relancer et le scénario se reproduit.
    Auriez vous une idée de cette seconde panne ?
    Merci par avance !
    ptigui29
    le condensateur a été remplacé?
    Acidflash
    Tout à fait ! En respectant les valeur. 16v 2200uf
    Patch78730
    J'ai lu les échanges avec beaucoup d'interêt car mon micro onde vient de me lâcher.
    Le remplacement du fusible ainsi que remplacement du condo ont ils permis de solutionner le problème.
    En regardant la photo de la carte je ne vois pas le fusible ! serait il possible de le localiser sur une nouvel photo ?
    Un grand merci pour votre aide
    Acidflash
    Il a démarré en changeant le fusible qui se trouve sous le plastique jaune qui entoure le transfo.
    En revanche, il tourne 4 secondes et s'arrête aussitôt ! Personne n'a su me donner de réponses ici.
    Cdlt.
    vu votre dernier commentaire j'en déduit que ce tranfo a surchauffé et que des spires sont en court circuit donc transfo hs
    Acidflash
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre retour.
    Est-ce qu'avec des spires en court circuit, le Four Micro-onde peut fonctionner quelques secondes en mode chauffe ?
    Coté horloge en mode repos, aucun problème.
    Merci par avance !
  1. [Blanc] LL Whirlpool AWM 8140 fonctionne par intermittence ?
    Par C0ntact dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2014, 12h05
  2. [Blanc] lave linge WHIRLPOOL AWM 624 ne fonctionne plus
    Par invite8ad56c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 18h52
  3. [Divers] LL Whirlpool AWA 5051 : ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite5778a795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2011, 11h43
  4. [Blanc] Réfrigérateur whirlpool ARC 6700 ne fonctionne plus
    Par invitec0695f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 09h51
  5. La Fabrique A Glace Whirlpool Ne Fonctionne Plus !!!!
    Par REBEKAH dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 04h43
