[Blanc] LL Whirlpool AWM 8140 fonctionne par intermittence ?
    C0ntact
    Question LL Whirlpool AWM 8140 fonctionne par intermittence ?
    Mon lave linge Whirlpool AWM 8140 rencontre des pannes de plus en plus fréquentes :
    - Le lave linge démarre mais le programme s’arrête avant la fin, la pompe de vidange se déclenche (jusqu'à ce que j’éteigne la machine) et la "minuterie" se bloque.
    ou
    - Lorsque je lance un programme la pompe de vidange se met en marche puis j'entends des cliquetis à répétition MAIS la machine ne se lance pas, le tambour ne tourne pas et l'eau n' "arrive" pas.
    La machine étant bloquée depuis ce WE et avant de tout démonter j'ai essayé de secouer la machine d'avant en arrière en me disant que les charbons moteur avaient peut-être un mauvais contact. La machine s'est remise à fonctionner.Est-ce un coup de chance ou mon diagnostic amateur pourrait-être bon?
    Pensez-vous qu'en changeant les charbons moteur le lave linge redeviendrait fiable?
    Merci d'avance pour vos avis
    Dernière modification par C0ntact ; 29/09/2014 à 15h01.
    Re : Lave-Linge Whirlpool AWM 8140 fonctionne par intermitence
    et si vous les contrôliez en mode visuel ??
    C0ntact
    Comment se fait le contrôle des charbons? Je démonte et je mesure leurs tailles?
    Ils doivent avoir une taille supérieure à 2 cm c'est ça?
    Y a-t-il d'autres contrôles à faire?
    Je pense que vous l'aurez compris mais je suis complètement novice...
    re,
    juste les déposer , et ensuite voir leur longueur
    C0ntact
    Voilà j'ai contrôlé les 2 charbons. Chacun fait 32 mm et avait un peu de poussière que j'ai nettoyée.
    Une fois remis en place, j'ai relancé un programme. La machine s'est bloquée après 7minutes. Il y a un "clic" comme un programmateur qui tourne. Ce bruit revient toute les 6 secondes sans fin. Si je change de programme, la pompe vide l'eau du linge en attente mais le programme ne se lance pas.
    Où faut-il chercher la panne maintenant svp?
    C0ntact
    Nouveau souci : je viens de refaire une tentative de lavage et au bout de 2 minutes tous les voyants se sont éteints sans que je touche à quoique se soit.
    J'ai débranché la prise de courant. Re-branché et ça reste le noir complet pour les voyants.
    Par contre si je tourne le bouton de programme la porte se verrouille pendant plusieurs minutes.
    re,
    a ce niveau de diagnostic seul une recherche de panne devant l'appareil par un pro permettrait de la localiser
    perso a distance je suis sec
    C0ntact
    Ce midi la machine semble à nouveau refonctionner.
    Si quelqu'un a une idée de panne probable, je veux bien vos avis svp.
  1. [Blanc] Centrale Calor GV8330 qui fonctionne par intermittence
    Par jipepite2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2014, 16h46
  2. [Thermique] Bruleur de chaudiere qui fonctionne par intermittence
    Par arghmachaudiere dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2014, 15h41
  3. ampoule GU10 qui fonctionne par intermittence[résolu]
    Par nuclearsound dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2013, 14h09
  4. [Blanc] Micro-onde fonctionne par intermittence
    Par inviteb3ef77f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 07h58
  5. perceuse fonctionne par intermittence
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 13h37
