[Blanc] Panne module de ouissance 7340-3813
    invite0bc0c0d7
    Mon four sauter est ne fonctionne plus.
    Le module de puissance est HS et je n'en trouve pas .
    Les symptômes: suite à une pyrolyse, la protection thermique avait déclenchée. Je l'ai réarmée et quelques jours plus tard c'est la carte qui fumait.
    La résistance de puissance à l'entré est claquée, elle est coupée en deux et un condo 10micro 400V est lui aussi cassé. Impossible de mettre la carte sous tension pour faire des mesures et aucun autre composant ne semble carbonisé.
    J'ai remplacé la résistance et le condo mais dès que je mets sous tension la résistance brule...
    Quelqu'un pourrait il m'aider à dépanner la carte afin de récupérer mon four? Merci D'avance.
    Nom : 20160327_191142[1].jpg
Affichages : 410
Taille : 315,5 Ko
    ptigui29
    Re : Panne module de ouissance 7340-3813
    C'est U2 la cause de la panne,il est en court circuit (cela se voit sur la photo),il y a d’autres composants vérifier,diodes,selfs,résistan ces.
    invite0bc0c0d7
    Bonsoir Ptigui29,
    Merci pour votre réponse, comment voyez vous cela sur la photo ? Quand je regarde la plaque je ne vois rien de particulier, sauf une légère coloration au niveau d'une patte d'une résistance R12.
    Suffit-il de changer u2 ? Comment trouver les autres composants HS sans les dessouder et risquer de les détériorer ?
    Merci encore.
    romulus123
    +1 avec ptigui, U2 (TNY256PN ?) est en court-circuit (il est percé sur le dessus)...
    La résistance est à remplacer par une résistance-fusible ou une simple résistance "flameproof" (oxyde métallique ignifuge) pour éviter les risques d'incendie.
    Bien contrôler les diodes à proximité avec un ohmmètre ou un testeur de diode, inutile de les dessouder pour tester.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. ouissance de 10 sur poème de Queneau
    Par inviteaee27c8c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2015, 18h20
  2. [Blanc] refrigerateur liebherr cn 3813
    Par papygégé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2015, 10h54
  3. [Blanc] Branchement de la carte de puissance Brandt 7340-1561 (V980404F)
    Par invite6d2d890f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2014, 10h33
  4. [Blanc] four Brandt FC541WF1 panne minuterie 7340-4943
    Par inviteaf7ddac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 21h30
  5. [Blanc] Carte de puissance 7340 1561 four Brandt
    Par invite8d110f90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2010, 21h35
