  • Login:
Composants grillés ampli auto
  1. Nephast
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    31
    Messages
    2
    Exclamation Composants grillés ampli auto
    voilà j'ai mon ampli de voiture qui a rendu l'âme il y a peu et je soupçonne les transistors d'avoir cramé (comme dans la majorité des cas !!!). J'ai donc ouvert l'ampli pour pouvoir les changer mais là je me suis heurté à un problème, je ne trouve pas de transistors de rechange.
    Alors je voudrais savoir si quelqu'un pouvait m'aider ??
    Pour infos, l'ampli est un ampli de marque interconti et il a y une référence sur les transistors que je ne connais pas.
    K B2955 0 8C et K D3055 0 8C
    Est ce que quelqu'un pourrait me dire où est ce que je peux m'en procurer ou alors par quels autres transistors je peux les remplacer ?
    Normalement il y a une photo jointe...
    Merci.
    Images attachées
    • Publicité
  2. gégé13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    60
    Messages
    86
    Re : Composants grillés ampli auto
    Je pense à des TIP 2955 et TIP 3055, qui sont des transistors courants.
    Tu dois avoir deux fois la même paire de transistor !
    Peux tu envoyer une photos de l'ensemble ??
  3. Nephast
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    31
    Messages
    2
    Voilà une photo de l'ensemble.
    On voit bien les séries de transistors de chaque côté. Il y a :
    2* K B2955 0 8C
    2* K D3055 0 8C
    2* RFP 50 N 06
    1* ESAC25-02N (je n'ai pas non plus trouvé des infos
    1* ESAC25-02C sur ces transistors non plus)
    Je pense que je vais changer les 4 étant donné les prix de transistors... en espérant qu'il n'y ait pas autre chose de griller...
    Images attachées
  4. gégé13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    60
    Messages
    86
    Avant de remplacer les transistors, déssoude les quatres et remets l'ampli sous tension pour vérifier les tension sur ces transistors : En règle générale tu mesure surs les pattes centrales, ou tu dois trouver du plus et du moins en fonction du transistor, par rapport à la masse.
    Nota : Repère bien l'emplacement des transistors.
  5. chirvane
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    56
    Citation Envoyé par Nephast Voir le message
    2* K B2955 0 8C
    2* K D3055 0 8C
    2* RFP 50 N 06
    K B2955 0 8C = KTB2955 transistor
    2* K D3055 0 8C = KTD 3055 complementaire du KTB 2955 transistor
    esac 25-02n = esac 25-02c = double diode de 10A/400 volts a ne pas confondre avec transistor
    2* RFP 50 N 06 : transistor a effet de champ 50 a /60 volts essaie de mettre a la place un IRF1010
    je te donne un lien utile pour voir les datasheets
    http://www.datasheetarchive.com
    et bonne chance
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Sauter saveur composants grillés
    Par 34tomtom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 19h10
  2. ampli auto mac audio
    Par TUNING78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 09h49
  3. Ampli auto (alimentation à decoupage)
    Par Fabouf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 14h57
  4. montage ampli auto
    Par dolphin dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2003, 23h39
  5. ampli auto BGM2400
    Par fthi13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2003, 18h34
