[Blanc] panne four SAUTER SFP940B
    invite3a1ebb46
    suite à une pyrolyse, les touches sensitives ne fonctionne plus,
    après ouverture , les carte de touches sensitives ne tiennent plus dans leurs clips... comme beaucoup.
    J'ai changer l'ensemble façade, depuis plus rien ne fonctionne (éclairage, touches, ventilation...)
    au reset 220V, les touches sensitives s'allume en cascade (auto test), puis plus rien.
    Reste plus que la carte de puissance ou/et le filtre !
    Qui à une solution ?
    Il n'y a pas de klixon sur ce modéle.
    Salutations et merci d'avance
    Philippe
    ptigui29
    Re : panne four SAUTER SFP940B
    il faut également remplacer la carte de puissance ,car celle ci n'est pas compatible avec la nouvelle carte d'affichage (modification constructeur)
    Numéro de série du four?
    Référence SAV de la carte d'affichage reçue?
    invite3a1ebb46
    Bonjour, merci pour le suivi.
    la facade achetée chez DEPEM ref 112775, correspond à AS0033785 ou AS6019909 (tel SAV DEPEM)
    Le four acheté le 12/01/12; ref : SFP940B1 // WCAT11 // EC1PST 612 // N° 12 28 06221
    ref relevée sur carte de puissance actuelle : BRA 03401 C
    Merci pour votre coopération.
    salutations
    Philippe
    invite3a1ebb46
    PS : la ref proposée par le site SAUTER (SAV piéces détachées ) est : AS6019351; est-ce la bonne?
    slts
    philippe
    ptigui29
    êtes vous sur du numéro de série ou de la date d'achat? car il y a une incohérence (le four a été fabriqué en juillet 2012 pour un achat en janvier 2012 ?)
    invite3a1ebb46
    Dyslexie ....
    acheté le 12/10/12
    slts
    philippe
    ptigui29
    c'est plus cohérent
    la référence de la carte de puissance correspond au numéro de série.Celle d'affichage est bonne.
    invite3a1ebb46
    Merci, que doit-je faire ?.
    Remplacer la carte de puissance ( ref AS6019351 ) ?
    J'ai testé le filtre (entrée/sortie) il est OK;
    slts
    Philippe
    ptigui29
    oui il faut la remplacer.
    invite3a1ebb46
    OK ,
    je vous tiens au courant de la suite.
    Salutations
    Philippe
    invite3a1ebb46
    Tout est OK , merci
    Salutations
    Philippe
    PS: je dispose d'une carte de puissance Ref BRA03401C ( donc pour ancienne façade) à vendre 20€
    invitefb7e7b9c
    apres une coupure de courant mon four SAUTER SFP940B ne s'allume plus ,lors de la mise sous tension de celui ci ,les deux touches tactiles cuisson et duree clignotent rapidement.
    le four ne s'allume plus et plus aucune touches ne fonctionne .
    Avez vous une idee de la cause.
    Seb832
    Arrow Re : panne four SAUTER SFP940B
    Bonjour Philippe1950,
    J'arrive un peu tard mais avez vous toujours votre carte puissance BRA03401C ?
    Si je oui je suis très intéressé
    Sébastien
  1. [Blanc] panne sur four sauter SFP 30 (ou 40)
    Par invite2023bfad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2016, 14h40
  2. [Thermique] Panne four Sauter SFP940B [Résolu]
    Par invitea929d615 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/01/2015, 09h21
  3. [Blanc] Panne four sauter SFP940B
    Par invitefe4b0d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2014, 07h38
  4. [Blanc] panne sur four Sauter
    Par invitef9c75d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 20h52
  5. [Blanc] Four sauter en panne
    Par TERMINATOR69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2010, 18h58
