[Blanc] Micro onde combiné daewoo ne chauffe plus
    invitee79dc84f
    Micro-onde marque daewoo (KOC-1B4KSA) ne chauffe plus, je l'ai déjà déposé en réparation il y a environ 1 an, acheté il y a plus de 4 ans environ :O
    je l'ai démonté, déchargé le condensateur, testé les deux fusibles (celui qui est proche du cable secteur et celui qui est branché entre le condensateur et le transformateur), tous les deux sont OK (avec un multimètre)
    la fonction Grill fonctionne, les résistances chauffent (haute et au fond)
    pas de bruit anormal
    pas d'odeur de brulé
    je ne vois pas ce qu'il cloche
    ptigui29
    Re : Micro onde combiné daewoo ne chauffe plus
    vérifiez si le transformateur haute tension est alimenté en 230volts (attention,risque de choc électrique).Si oui,c'est le magnétron qui est en défaut.
    invitee79dc84f
    merci pour l'info
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Heureuse Année et Top Santé à Toutes et à Toutes
    - Bon OK, léger déterrage, mais il s'avère après démontage que c'est le fusible HT 5KV 550 mA qui est HS.
    - Nous avons monté un plus petit fusible de 500mA => c'est fonctionnel
    - Le prix du neuf .......
    https://www.cdiscount.com/electromen...html#mpos=1|mp
    Notamment, quand on pense que l'enveloppe protectrice plastique s'ouvre et, qu'il suffit juste de changer le fusible en verre.
    Questions:
    - En solution de dépannage, car ce micro-onde n'est pas récent, faut-il mieux monter un fusible HT 5KV 500 ou 600 mA, dont les prix sont plus abordables ?
    - Ou alors, faut-il absolument un modèle 550 mA ?
    Merci et passez une bonne fin de journée
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    ptigui29
    bonjour et meilleurs vœux
    Mettez un fusible de 600mA,celui d'origine est trop faible,information officielle du fabricant.
    Sica
    Hello Mon Cher Voisin
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Mettez un fusible de 600mA,celui d'origine est trop faible, information officielle du fabricant.
    Ah OK, grand merci pour l'info
    Bonne continuation
    Sica
    invitee79dc84f
    C’est con il a finit sa vie à la décharge, j’avais changé le fusible comme celui d’origine mais ça n’a pas fonctionné vu la perte de temps et un besoin extrême du microonde j’en ai acheté un plus simple sur Amazon et moins cher.
  1. [Blanc] Micro-onde daewoo KOC 1B4K ne chauffe plus.
    Par invite8c45d7fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 13h50
  2. [Blanc] Microonde du Combiné DAEWOO KOC-8UOT ne chauffe plus
    Par prasatti dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/06/2014, 13h32
  3. [Blanc] four DAEWOO ne chauffe plus en micro onde
    Par invitee94afead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2011, 12h17
  4. problème sur micro onde combiné daewoo- help
    Par invite348de297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 21h44
  5. micro-onde daewoo
    Par invite69e0b618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 10h46
