[Blanc] Siemens Siwamat wp80800/02 changement paliers[résolu]
    red59
    Bonjour a tous,
    Je dois changer les paliers de mon lave linge et je suis preneur des conseils de démontage. Notamment pour accéder au palier cote oppose a la poulie.
    L éclate n est plus dispo sur le site de bosch a priori.
    J ai lu le topic de Debutant72 mais bon si jamais vous passez dans le coin
    Merci pour votre aide !
    Re : Siemens Siwamat wp80800/02 changement paliers
    sur cette machine la jupe est en U,
    de fait il faut déposer le bloc laveur pour remplacer le palier droit (pas le choix)
    red59
    Merci !bon j ai sorti tant bien que mal l ensemble moteur et cuve. Par contre impossible de desserrer la poulie du tambour. Le pas est il inverse ??
    ptigui29
    non ,c'est un pas normal,il faut chauffer la vis pour la desserrer.
    red59
    Merci à tous pour votre aide ! Changement réalisé! J en ai profité pour changer les charbons.
    Par contre petite surprise après remontage : le moteur ne tournait pas..
    Un charbon ne faisait pas contact. Petite astuce : on est pas obligé de tout ressortir on peut accéder ( difficilement mais bon) au charbon en basculant le moteur et en passant par un petit trou sous la machine (pour le. Charbon que l on ne voit pas) faut être patient et savoir comment le retirer /remettre sans trop voir par conte.
  1. [Divers] Changement de charbon sur Siemens Siwamat XL 540
    Par invitef67482ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2011, 09h00
  2. [Blanc] Siemens SIWAMAT XL 548 -pb essorage[résolu]
    Par badoune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2011, 12h44
  3. [Blanc] Machine a laver siemens siwamat XL1460 [résolu]
    Par lou25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 20h14
  4. [Blanc] LL Siemens Siwamat : remplacement des charbons ? [résolu]
    Par invite6b402fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 10h37
  5. [Blanc] Pb sur LL Siemens Siwamat 9120 [résolu]
    Par berling dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 08h54
