[Blanc] Changement verin porte cache micro-onde Scholtes / Indesit
    invite85708f67
    Je fais suite à ce fil
    http://forums.futura-sciences.com/de...icro-onde.html
    et ce fil
    http://forums.futura-sciences.com/de...es-resolu.html
    J'ai trouvé une solution manuelle. Il faut juste être deux personnes.
    Voir la photo.
    Nom : 20160312.jpg
Affichages : 5754
Taille : 188,8 Ko
    Mettre le système en position ouverte (contraire de la photo)
    Retirer les vis 1 et 2
    Cela permet de fixer le vérin aux deux extrémités.
    Toujours en position porte ouverte, il est possible de remettre la vis 1.
    Il faut alors être deux.
    Une personne pour fermer la porte (grâce à la vis 1 en place, le système devient manipulable)
    Une deuxième personne pour remettre la vis 2.
    Le système (personne 1) est suffisamment manipulable pour que la personne 2 puisse ajuster correctement la vis 2 en position.
    Voilà voilà...
    Pour info, le vérin a été testé sur banc de traction et tourne plutôt à 330/340 N que 300.
    Bonne journée.
    invite9920b342
    Re : Changement verin porte cache micro-onde Scholtes / Indesit
    Merci beaucoup pour ces explications claires qui nous ont permis enfin de réparer cette porte défectueuse depuis des années.
    Bonne journée.
    invite66ec28bf
    j'ai le même problème, mais je ne voie pas bien où se situent les vis 1 et 2 sont elle sur le chassis? ou est ce que ce sont celles situées à la base du vérin?
    Merci de votre réponse.
    Cordialemet
    invite85708f67
    Il s'agit des vis à la base du vérin.
    invite8a5578bb
    Merci beaucoup " LONDONERS" pour ce tuto qui m'a permis rapidement de remettre un vérin sur une porte de niche sans difficulté
    invitee92779cc
    Hello. Merci beaucoup pour cette technique qui permet de remettre le verrin sans effort (pour celui qui visse )
    invite162905f9
    Super astuce, j'étais mal parti sans vous.
  1. [Blanc] porte de micro onde
    Par invite9da0fb90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2012, 20h00
  2. [Blanc] micro onde scholtes MW530
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2012, 09h55
  3. [Blanc] Changement verin porte cache micro-onde Scholtes [résolu]
    Par invite06c0c2de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2011, 16h02
  4. [Blanc] Combi Micro onde Scholtes F2785G
    Par invite07bc4d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 12h08
  5. [Blanc] Remplacement verin porte cache-four micro-onde
    Par invitea1ccf928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 00h03
