[Blanc] Lave Linge Brandt WTC6267F - Problème remplissage
    Bioposis
    Bonjour à tous et merci de l'attention que vous porterez à ma demande !
    J'ai un soucis sur mon LV (cf. ref en objet).
    J'ai régulièrement un blocage...carrément le LV s'arrête sans message d'erreur dès les premières minutes d'un programme ou alors affiche D01 (pb remplissage d'eau) en cours de cycle.
    L'EV 3 voies fonctionne, la chambre de compression est propre, le pressostat fonctionne (clic en soufflant)
    Mais la chambre de compression ne se remplit pas....la pompe de vidange semble fonctionner quasi en permanence à petite vitesse (je ne sais pas s'il y a variation de vitesse ?).
    En regardant la pompe de vidange, je vois un moteur qui alimente la pompe de vidange mais aussi une sorte d'EV reliée à un tuyau qui semble être le trop plein ? (branché juste en dessous de l'axe de rotation). Cette pièce "grogne".....et semble ouverte ?
    Savez-vous ce qu'est cette pièce supplémentaire au moteur de la pompe (ci-dessous une photo) ?
    [url]http://forums.futura-sciences.com/attachment.php?attachmentid=31 1994&stc=1&d=1460918674[/u
    Merci pour votre aide !
    Alain
    mondou
    Re : Lave Linge Brandt WTC6267F - Problème remplissage
    Bsr,
    Cet appareil est équipé d'une pompe de recirculation.
    Il faut vérifier si le filtre de recirculation/vidange (commun aux deux), n'est pas colmaté.
    Le système mouille le linge, permet une meilleure dilution de la lessive.
    La recirculation filtrée c'est l'équivalent de plus de 500 l d'eau qui lavent avec pour base la quarantaine de litres employée par l'appareil.
    Voir votre notice.
    Bioposis
    Bonsoir mondou
    Merci pour votre réponse rapide !
    Donc la pièce sur le dessus serait une 2ème pompe de recirculation ? Cela ressemble plutôt à une électrovanne ?
    Mon filtre est parfaitement propre....il faudrait que j'essaye de démonter la durite de recirculation afin de voir si ce n'est pas bouchée ?
    La pompe de vidange fonctionne correctement...
    Cette "recirculation" n'est pas abordée dans mon mode d'emploi....
    Merci !
    Cdlt
    Bioposis
    re !
    Après visualisation c'est effectivement une 2ème pompe ! Je vais essayer de la démonter c'est elle qui fait du bruit !
    Que se passe-t-il si elle ne marche pas ou pas bien ?
    Merci !
    veuillez SVP respecter les dénominations au mieux
    car 1LV est un lave vaisselle
    et non pas un LL (lave linge)
    pour votre cas ce serait donc un LL (lave linge) châssis L10 pour une meilleure précision vis a vis de mes collègues
    pour les pompes il y a quand même une sacrée différence sur l'aspect des composants
    voici ce que l'on nomme une EV (électrovanne )
    https://www.google.fr/search?q=elect...w=1187&bih=850
    afin d'avoir une meilleure compréhension du souci ne donnez pas une image prise sur le net d'un composant mis en cause ,
    mais une photo de la pièce qui est sur la machine concernée,
    même si celle que vous placez est identique a la votre
    car on peut parfois être a même de voir une anomalie qui ne vous est pas apparue a prime abord
    désolé si j'insiste sur cette rigueur
    mais l'expérience en démontre bien souvent l'utilité ,
    ce qui va faire sourire quelqu'un
    style essorer la vaisselle !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 18/04/2016 à 07h51.
    Bioposis
    bonjour richard31.
    effectivement c'est un LL et non un LV ! La honte !!
    Pour les electrovannes c'est celles que je vois dans mon boulot qui m'ont fait m"interroger :
    https://www.google.fr/search?q=elect...C3%A0+mendrane
    Donc 2 pompes.
    Ci-joints les photos côté des 2 pompes et côté chambre de compression.
    Alors pour me résumer :
    Je lance un programme Flash 30:
    - l'arrivée d'eau se fait, la (ou les) pompe(s) se mettent en route
    - au bout d'une minute la machine se fige, sans aucun message d'erreur
    - j'annule le programme
    - je relance le programme
    - - au bout d'une minute la machine se fige...sans aucun message d'erreur
    Cela je le fait 3, 4 ou 5 fois ou plus et le programme se lance
    A l'arrivée au prochain cycle de vidange/remplissage, la machine se bloque sur D01....
    - re à nouveau les étapes plus haut
    - parfois le programme va jusqu'au bout !
    - il me semble que parfois il n'y a plus d'eau dans la machine mais elle continue quand même...
    Je ne vois quasiment jamais l'eau monter dans la chambre de compression (je ne sais pas si ce doit être le cas).
    Le pressostat fonctionne, tout du moins quand la machine se fige, si je souffle dedans il lance une vidange...
    Voilà...
    J'avoue ne pas savoir dans quel sens rechercher et analyser le problème !
    Merci pour votre disponibilité !
    Cdlt
    re,
    commencez par contrôler l'état des charbons du moteur
    ensuite on avisera
    Bioposis
    Oui je me doutais bien que c'était une étape à franchir....Lla machine a plus de 10 ans....jamais eu de panne...heureusement pour un modèle acheté plus de 750 euros à l'époque.....!!! En y réfléchissant cela fait plus de 70 €par an.....si j'en rachète une à 250 euros.....il faudra qu'elle ne tienne que un peu plus que 3 ans.....pour le même résultat au final....à méditer ^^).
    Pour en revenir à votre demande sur les charbons, j'ai une question de béotien : j'imagine qu'il faut démonter le moteur pour vérifier/changer les charbons ?
    Cette question car quand je vois des vidéos sur internet de démontage de moteur de lave-linge, cela semble beaucoup plus facile (2 boulons à défaire sur le côté courroie) que sur le mien où il y en a 4 sur le côté et une dessous à l'opposé vers les charbons....pas évident à priori ! J'ai peur pour le remontage de celui sous le dessous !
    En regardant tout ça j'ai même trouvé où se trouve le thermostat sous la cuve !
    Merci je vous tiens au courant !
    Cdlt
    re,
    le moteur n'est pas en principe tenu par des boulons,
    mais par des genres de colliers qu'il suffit de déboiter a l'aide d'un tournevis ,
    méditer pour remplacer la machine a la place des charbons,
    moi je veux bien
    c'est comme remplacer la voiture
    plutôt que faire la révision périodique de celle-ci tous les ans ou 20000kms
    Bioposis
    Errare humanum est, perseverare diabolicum
    Comme je ne suis pas un diable j ai seulement persévéré !
    J ai trouvé les colliers et le moteur est demonte ainsi que les charbons dont les balais dont....au bout du rouleau ! Plus que quelques millimètres....
    Commande passée. ...je suis impatient pour le remontage !
    Merci richard31 je vous tiens au courant !
    Cdlt
    Bioposis
    J'ai reçu mes charbons ce matin, tout est remonté et remis en service mais.....le problème reste le même :
    - lancement programme 30 minutes
    - ça s'arrête au bout de quelques dizaines de secondes (pas d'eau dans chambre de compression) => machine figée pas de message d'erreur
    - je relance
    - même symptômes de "figeage"
    - au bout de 3 ou 4 fois où je relance le programme se met en route
    - puis vers 20 minutes une vidange se lance
    - le programme continue sans avoir rempli la machine, pendant quelques minutes ça fonctionne sans eau
    - puis arrivée du "D01" et machine arrêtée...
    Nota 1 : un programme essorage fonctionne
    Nota 2 : un programme rinçage ne fonctionne pas (cf. les évènements ci-dessus)
    Nota 3 : le pressostat fait bien des clics quand on souffle dans le tuyau
    Nota 4 : la chambre de compression ne se remplit pas d'eau sauf quand je relance plusieurs fois
    Nota 5 : les pompes de vidange et recirculation fonctionnent
    Je suppose :
    - le pressostat même si c'est peu fréquent
    - la carte
    Cdlt
    si pas de remplissage
    contrôler que la sécu de porte verrouille bien le couvercle (on ne doit pas pouvoir l'ouvrir)
    contrôler la valeur de la bobine de l'électrovanne (exprimée en calibre k-ohms)
    ensuite on avisera
    Bioposis
    Je confirme que le lock de porte ferme bien.
    Je vais vérifier les 3 bobines des électrovannes.
    Merci richard 31 !
    Cdlt
    mondou
    Penser également au filtre électrovanne.
    Bioposis
    Vous me confirmer que je dois vérifier les k-ohms des bobines directement sur les bornes ?
    Le filtre est propre.
    Pouvez-vous me dire comment se démontent les colliers sur les tuyaux...cela semble être des colliers sertis ? Peut-on les remonter ?
    Dernière modification par Bioposis ; 20/04/2016 à 14h32.
    re,
    salut Mondou au passage !!
    pour les valeurs des bobines il est inutile de déposer les durites
    on avisera une fois les valeurs des bobines lues
    sur ses bornes faites au fur et a mesure histoire de ne pas modifier le câblage
    Bioposis
    Bien
    Valeur des 3 bobines déconnectées : "OL" : je crois que c est clair....
    Sur les sites de pieces detachees c est 80 euros sans le port.....
    Cdlt
    re,
    désolé mais je n'y crois absolument pas
    une hs ok
    2 hs ok
    3 hs faut qu'on m'explique le pourquoi????????
    donc refaites vos mesures sur calibre exprimé en k-ohms
    Bioposis
    Ha....quand on est aux limites de ses capacités....
    Mon multimètre est limité à 400 ohms....c'te tâche (le "OL" c'était "Out Limites")
    Bref, nouvel appareil emprunté au voisin
    2 bobines sont vers 3,8 k ohms....1 est HS...
    Une de celles qui marche c'est la principale => lavage/prélavage, tuyau qui arrive à gauche quand on est en face de la machine...
    Les 2 autres il me semble que c'est "adoucissant" et "javel" mais je n'ai pas de schéma pour être certain de la destination de chacune....(tuyaux qui arrivent au milieu et à droite quand on est en face de la machine).
    De toute manière l'électrovanne 3 voies c'est un bloc complet à l'achat....80 euros c'est pas donné !
    Cdlt
    re,
    là a présent,
    je suis d'accord a 100%,
    vous pouvez d'une manière sure remplacer le bloc électrovanne ,
    sans risque de vous planter
    c'est celle du prélavage a mon avis , celle en panne doit être celle du lavage,
    ce qui explique le comportement de la machine
  1. [Blanc] lave-linge BRANDT 8500T - Plus de remplissage de cuve[résolu]
    Par eurydis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2015, 09h40
  2. [Blanc] probleme lave-linge Brandt wtc6267f
    Par invite358313e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 06h20
  3. [Blanc] Panne lave linge brandt malice WTC6267F
    Par astro31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 16h15
  4. [Blanc] problème au remplissage du lave-linge
    Par invitea3b44b12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 16h06
  5. probleme remplissage lave linge
    Par invitee0b58aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 17h36
