[Blanc] Reperage de fuite de gaz frigo ?
    invitee4c830e4
    Ce sujet a déjà été abordé plusieurs fois, avec des réponses précises et pointues, je me permets de reposer une question toutefois un peu spécifique :
    bon, il s'agit d'un problème de manque de refroidissement d'un frigo dégivré et propre (derriere), et dont les joins de porte semblent OK, la fermeture de porte est bien ferme.
    Le moteur tourne en continue, mais il peine à descendre en dessous des 10°, confirmé par un thermometre autre que celui du frigo.
    Du coup, si j'ai compris, cela oriente vers les fameuses fuites de gaz !
    En regardant le circuit du gaz, je remarque que des tuyaux sont oxydés. (cf photo en piece jointe Nom : frigo.jpg
Affichages : 14944
Taille : 213,9 Ko).
    Cela renforce t-il ce diagnostic ?
    L'enjeux est de faire déplacer ou non un spécialiste pour un devis, sachant que si j'ai bien compris, si c'est bien d'une fuite de gaz qu'il s'agit, la pérennité de la réparation n'est pas garantie...
    Merci par avance de vos éclairages !
    Re : Reperage de fuite de gaz frigo ?
    les traces que vous montrez sont normales oxydation des brasures ,
    par contre votre descriptif signale bien un souci de circuit
    mais il n'y a pas qu'une fuite qui peut en être la cause
    les autres causes possibles sont:
    -1- décollement de paroi (réparation non possible)
    -2- clapets compresseur hs
    -3- remontée d'huile
    bref uniquement de la grosse intervention
    bref cela reviens eu même
    votre appareil est hélas bon pour la déchetterie
    mondou
    Le vert de gris n'est pas indicatif pour les fuites même si l'aspect n'est pas engageant.
    Moteur tourne en continu :
    Fuite de gaz, souvent en interne plus particulièrement sur les jonctions cuivre aluminium (ou ailleurs),
    Compresseur poussif, problèmes de clapets internes.
    Fuite de gaz, si identifiée et accessible, plus recharge dans les règles de l'art suivant service man entre 150 et 250 €,
    Si le compresseur est à remplacer également selon... prévoir environ 15O €.
    Selon prix du neuf, sauf appareil de grande valeur : économiquement pas réparable.
    Certains dépanneurs font le diagnostic pour le forfait déplacement, c'est selon l'intervenant.
    Grillé par Richard à deux pu trois minutes et donc deux avis similaires exprimés différemment.
    Dernière modification par mondou ; 20/04/2016 à 10h31.
    invitee4c830e4
    Merci pour ces réponses, malheureusement qui annoncent des frais...
    J'en profite, en vue d'un changement possible :
    il s'agit d'un frigo encastrable avec "charnieres" "pantographes" AEG, les refrigerateurs à charnieres à glissieres semblent moins chers, est il possible d'adapter ce type de montage à la niche + porte existante ?
    Encore merci !
    re,
    vous pouvez ,
    par contre il faudra fixer la porte d'habillage a l'armoire elle même (donc y placer des charnières )
    savoir toutefois,
    ce n'est pas moins cher pour rien,
    invitee4c830e4
    OK, encore merci pour ces réponses rapides.
    Bonne journée !
  1. [Blanc] Fuite frigo samsung rsa1dtpe
    Par invite49341b2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 19h26
  2. [Blanc] fuite de courant sur frigo-congélo
    Par invite1fc6d731 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2011, 14h16
  3. [Blanc] frigo americain LG fuite d'eau
    Par invitea71ffd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 18h21
  4. [Blanc] fuite dans mon frigo whirlpool 4110
    Par invite81051b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 17h08
  5. Fuite De Gaz : Frigo Reparable ?
    Par invitecb4d4452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 20h14
