[Brun] panne thomson 55ft5643 qui ne s'allume plus
    invite672fe9f0
    Marque : Thomson
    Ref : 55ft5643
    Carte : 08-PE521C0-PW200AA
    Ma TV ne s'allume plus. Aucun voyant ni même celui de veille.
    Le fusible est grillé. Je l'ai changé et le résultat est le même. Les condo semblent bon.
    Auriez vous une piste pour l'orienter sur la réparation ?
    Merci par avance pour votre aide
    Bien à vous
    OSLITOV
    Re : panne thomson 55ft5643 qui ne s'allume plus
    Il faudrait déposer l'arrière de la tv, faire des photos de la carte alimentaton et les poster sur le forum ( la procédure est expliquée )
    Cdlt
    invite672fe9f0
    Bonsoir OSLITOV
    Merci pour votre retour
    Voici les différentes photos.
    Merci par avance pour vos retour.
    Bien à vous
    romulus123
    Pas de schéma disponible pour cette alim bas de gamme...
    Commence par vérifier (si court-circuit) le pont de diode sous le dissipateur (flèche bleue), voir aussi les deux MOSfet du PFC et les 3 autres MOSfet de l'alim principale.
    Nom : alim.jpg
Affichages : 286
Taille : 255,4 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite672fe9f0
    Merci beaucoup pour ce retour. Je vais vérifier tous ca (enfin essayé car je ne sais pas encore comment tester le pont de diode 😕
    A très bientot
    OSLITOV
    Avec un multimetre en position "DIODE " ,vérifier si celui ci n'est pas en CC, idéalement il est préférable de le dessouder pour éviter les erreurs de mesures.
    Cdlt
    invite672fe9f0
    Merci beaucoup. Je vais tester.
    En revanche au niveau des pièces détachées' j'ai du mal à les trouver sauf sur un site chinois alibaba. Ça coûte 25€ alors que la carte complète ne coûte que 45 € ! Étrange comme écart de prix
    OSLITOV
    De quelles pièces détachées parles tu ?
    Cdlt
    invite672fe9f0
    C'est le pont de diode ! Ça coûte bonbon
    romulus123
    Citation Envoyé par barrandel Voir le message
    Ça coûte < 3€... Tu l'as testé ?
  1. [Blanc] Panne Lave Linge THOMSON ADVANCE 6 : ne s'allume plus !
    Par inviteb34fa5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2011, 12h43
  2. [Brun] TV Thomson Thomson 28WX410S Type 459/ICC20 ne s'allume plus
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2011, 23h07
  3. [Blanc] LL Panne Thomson L10 : LED pesée s'allume et s'éteint et plus rien !
    Par invitec5ace8fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 18h58
  4. [Brun] Panne télé Thomson 28WM100 : ne s'allume plus !
    Par invite9e26bd93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 13h38
  5. [Brun] Panne TV Thomson 27LB130S5, il s'allume et s'éteint
    Par invite0058a6e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2008, 21h35
