[Blanc] Problème niveau d'eau lave linge daewoo
    chipgame32
    J'ai un lave linge daewoo dwd f2283, et logiquement celon le poid du linge elle est censée me remplir la machine plus ou moins d'eau mais par rapport au tambour le niveau est d'a peine 3cm. Ducoup mon linge ressort parfois meme pas mouillé et il sent mauvais.
    J'ai controlé les durites et les filtres au niveau de l'électrovanne et rien n'est bouché. et j'ai controllé les ohms a chaque bornes des 2 électrovannes et elles sont toutes les 2 à un peu plus de 3800ohms.
    La pompe fonctionne parfaitement.
    Re : Problème niveau d'eau lave linge daewoo
    dans ce cas remplacez le pressostat (système de contrôle de niveau)
    verzu29
    Je crains que sur ce genre de LL (avec pesage ) le pressostat est electronique incorporé a la carte et pas remplaçable
    Citation Envoyé par verzu29 Voir le message
    re,
    de tous temps le pesage a toujours existé dans un lave linge,
    cela depuis les années 60 avec les 1er programmateurs ,
    son principe est le suivant l’absorption par les textiles chargés dans le lave linge détermine le niveau d'eau,
    cela aussi bien a l'aide d'un pressostat mécanique (anciennes générations) que analogique qui agissent en fréquence (nouvelles générations)
    rares sont ceux qui sont incorporés a l'électronique (miele )
    le reste n'étant que des opérations de marketing
  1. [Blanc] lave linge Daewoo dwd Roulements ?
    Par laplaya dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2016, 19h34
  2. [Blanc] Problème niveau d'eau lave linge
    Par zetophe31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2015, 08h07
  3. [Blanc] problème essorage lave linge daewoo DWD L12125.
    Par invite72fb3abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2013, 19h21
  4. [Blanc] lave linge daewoo[résolu]
    Par invite523759c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 15h11
  5. [Blanc] Pb Lave linge Daewoo
    Par Super_ramon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 13h52
