probleme avec l'allumage electronique de'une cuisiniere ariston
    nanou1102
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5419555
    le même problème pour moi, mais lorsque j'ai ouvert la protection arrière de la cuisinière j'ai trouvé qu'il y a une boite noire qui regroupe plusieurs fils électrique , et quant je les ai testé , j'ai constaté que NORMALEMENT le problème se trouve au niveau de cette boite ( spécialement les de prises de fils qui se trouvent en bas " l'un concerne le feu de cuisson et l'autre concerne le feu bas du four"
    donc je pense pas que je v trouver une autre boite dans le marché .
    concernant cette marque je pense pas qu'il possède un show room en Algérie.
    et pour vous, est ce que vous avez trouvé une solution?
    Dernière modification par richard 31 ; 26/04/2016 à 16h08.
    oran041
    Re : probleme avec l'allumage electronique de'une cuisiniere ariston
    merci pour ta réponse et désolé pour mon retard j'ai moi aussi vérifier la boite noir mais c pas elle le problème je croie que c les fusible des bougie ...et pour sa il faut ouvrir tous le four par l’arrière alors j'ai hésiter .....mais si le problème ce propage au autre allumeur alors je vais prendre le risque de l’ouvrir merci pour ton aide
  1. [Blanc] probleme avec l'allumage electronique de'une cuisiniere ariston
    Par oran041 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2015, 15h19
  2. [Blanc] cuisinière > l'allumage électronique des brûleurs agit sur le four...
    Par pouillot_veloce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2015, 17h24
  3. [Blanc] Allumage électronique gazinière Ariston C65G1F
    Par invitef1b1ab2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 16h35
  4. problème avec cuisinière vitro ARISTON
    Par invite62f6bceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2005, 22h22
  5. Probleme avec Cuisiniere ARISTON
    Par invite62fb55ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2005, 12h40
