[Blanc] Panne aspiration hotte Arthur Martin électrolux AFCV9033X
    Calio33
    Je viens vers vous afin de vous demander de l'aide pour ma hotte aspirante.
    Je vais essayer d'être le plus clair possible :
    La lumière de la hotte fonctionne correctement.
    C'est l'aspiration qui ne fonctionne plus. Lorsque je mets sur la puissance 1 à 4, celle ci ne se déclenche pas. J'entends juste un bourdonnement de moteur qui ne se lance pas, ainsi que des petits clics provenant de la carte électronique dès lors que je change de vitesse.
    J'ai démonté la hotte. Le condensateur a l'air nickel lorsque j'ouvre le cache où se trouve la carte électronique.
    Mais je me rends compte que si après avoir mis une vitesse j'aide la turbine à se lancer à l'aide de la main. La hotte se mets alors a fonctionner correctement !
    Le problème vient donc du fait que le moteur ne se lance pas.
    Auriez vous une idée de la pièce qu'il faudrait que je change ?
    Je vous remercie de votre aide. Je me sens un peu perdu.
    romulus123
    Re : Panne aspiration hotte Arthur Martin électrolux AFCV9033X
    Il faudrait commencer par tester le condensateur au capacimètre... Ou le remplacer directement.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    1er réflexe remplacer le condo (on dirait un 6.3µF a fils a vérifier toutefois )
    http://www.cyberpieces.com/composant...000004730.html
    celui-ci devrait convenir a mon avis
  1. [Blanc] Panne totale et soudaine sur une hotte Arthur Martin AFT
    Par invite2211384b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2012, 15h55
  2. [Blanc] hotte arthur martin AFCV9033X
    Par AG664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2010, 19h39
  3. [Brun] pb d'aspiration hotte déco electrolux
    Par invite079726e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 21h29
  4. [Blanc] Aspiration Hotte electrolux
    Par invite6ff79e82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 18h31
  5. [Blanc] Panne Four Arthur martin Electrolux
    Par oioi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 15h57
