[Blanc] Panne micro-onde sur four combiné NEFF B6754N0[résolu]
    inviteb8e105e1
    J'ai un four combiné NEFF B6754N0 , Type HTHB84K (ref que l'on retrouve chez Bosch)
    Il fait four classique et micro-onde.
    La partie four classique fonctionne très bien.
    En revanche, la partie micro-onde ne fonctionne plus: lorsque je lance un programme pour utiliser le micro-onde, la lumière à l'intérieur du four s'allume, la ventilation se met à tourner et après quelques secondes le programme s'arrête.
    J'ai déjà remplacé le fusible 8A sur la carte qui se situe sur le dessus, ça n'a rien changé.
    J'ai ouvert le capot et j'ai lancé un programme micro-onde: toutes les 1-2 secondes, il y a un petit bruit avec une lumière rouge qui éclaire le magnétron à chaque impulsion.
    Les transfos, condos... sont sur une carte donc pas évident de les tester unitairement.
    Auriez-vous des pistes pour m'aider à diagnostiquer la panne et trouver ce qu'il faut changer.
    FD
    Re : Panne micro-onde sur four combiné NEFF B6754N0
    Là il va falloir ouvrir la "bête" utiliser un/des appareils de mesures.
    Tu ne peux pas le faire si tu n'est un technicien connaissant les principes de fonctionnement et les risques électriques encourus. = DANGER
    Tu as déjà changé un fusible sans savoir si il était bon ou mauvais ? (je me trompe peut-être ?)
    Je ne veux pas te vexer mais ça en dit assez sur tes possibilités.
    Il faut voir si le courant 230V arrive au transfo (problème de contact, de relais, d'horloge, de sécurité, ...)
    Vérifier le transfo, le condensateur, la diode HT, ...
    et le magnétron ( filament, court-circuit, ....) cas assez fréquent.
    inviteb8e105e1
    Bonjour Jeryko,
    Merci pour tes retours, effectivement je ne me suis pas présenté : je connais les risques électriques, je suis habilité BR donc pas de souci pour utiliser un multi-mètre.
    J'ai vérifié le magnétron : entre les bornes, résistance quasi nulle, entre chacune des bornes et le boitier: résistance infinie.
    Ce petit bruit et cette lumière rouge dans le magnétron, c'est normal ?
    Lorsque le micro-ondes fonctionnait bien, il n'y avait pas ce petit bruit toutes les 1-2 secs.
    FD
    ptigui29
    vérifiez l'état de l'antenne du magnétron,démontage de celui-ci à effectuer.
    La cavité est elle en inox ou en émail?
    Est-ce que le transfo est alimenté ? on doit l'entendre la mise sous tension.
    L'électronique de commande ou le relais est peut-être HS ?
    N'y a-t'il pas un fusible en série avec la diode HT ? Le vérifier dans ce cas.
    ptigui29
    pas de transfo ni de diode HT sur sur modèle, c'est un système "Inverter"
    OK mais je n'ai jamais vu ça. (je ne suis pas spécialiste)
    Il faut bien de la HT redressée pour faire fonctionner un magnétron !
    Et de la puissance ! (sans parler de l'alimentation du filament 1 ou 2 A ?)
    J'aimerais bien voir une photo de ce modèle.
    ptigui29
    voici à quoi ressemble le générateur haute tension Nom : 146750-0001.jpg
Affichages : 871
Taille : 39,7 Ko
    Bonjour ptigui29,
    Merci pour ta photo. Jamais vu ça sur un micro-ondes. J'ai encore appris quelque chose.
    inviteb8e105e1
    La cavité du four est en émail.
    L'antenne n'est pas très accessible, c'est quoi les critères pour juger de son état ?
    comme signalé l'antenne n'est visible qu'en démontant le magnétron ,
    car celle-ci est plongée dans le guide d'onde
    l'antenne c'est ceci :
    https://www.google.fr/search?q=magn%...w=1187&bih=850
    tout est expliqué en images
    mondou
    Bonjour à tous, Hello richard,
    En profiter pour voir si les aimants du magnétron ne sont pas fissurés ou cassés.
    re,
    salut Mondou,
    c'est aussi pour cela que j'ai placé le lien ,
    il y a toutes les explications ce qui m'inquiète est ceci:
    ceci rejoint la demande de ptigui qui semble s'en inquiéter aussi ,
    de fait il pense sans doute a une corrosion de l'antenne
    ce qui rejoindrait mon avis
    et guide d'onde en très mauvais état en sus
    Dernière modification par richard 31 ; 03/05/2016 à 09h05.
    mondou
    Désolé, j'ai pas été sur le lien et lecture en diagonale.
    ptigui29
    vérifiez aussi l'état de la cavité surtout au niveau de la voûte,si traces de corrosion ou des trous même de petite taille,la cavité est HS,si c'est la cas,changez de four.
    inviteb8e105e1
    La cavité du four est en très bon état
    Pas beaucoup de dispo en ce moment, dès que j'ai un peu de temps, j'ouvre la bête
    Merci pour vos conseils avisés
    C'est quand même un four à plus de 1000€, je vais éviter de la jeter trop vite
    inviteb8e105e1
    Démontage du magnetron: pour moi RAS sur l'antenne (juste des petites traces) , pas de fissures sur les aimants
    Guide d'onde: état nickel.
    inviteb8e105e1
    Les petites tâches jaunes sur l'antenne sont sans conséquence ?
    Nom : 2016-05-25 17.10.38.jpg
Affichages : 891
Taille : 243,0 Ko
    re,
    non cela ne gêne en rien
    inviteb8e105e1
    J'ai changé le magnetron, le micro-ondes fonctionne à nouveau correctement.
    Merci pour votre aide
  1. [Blanc] Panne Combiné four & Micro onde Neff B6754 - arrêt après 3 secondes
    Par inviteb8d766d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2013, 17h38
  2. [Blanc] Panne micro onde NEFF H5620
    Par inviteea502aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 20h12
  3. panne micro onde neff
    Par invite1b7ca0ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2010, 15h13
  4. [Blanc] Panne micro-onde Neff
    Par invite97873de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 22h26
  5. [Blanc] Panne Micro onde combiné de marque Zanker
    Par invite3070a1a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 16h09
