[Brun] Ampli Sony SRP-X500P
    element59
    Lorsque je mets sous tension l'ampli, il démarre, les voyants s'allument, on entend le clic des relais de protection HP et ensuite au bout de quelques secondes il s'éteint, aucune touche n'est active et les voyants restent éteints.
    Cela ce produit quand l'ampli est débranché plusieurs minutes cad :si je laisse le 230V branché, alors on appuyant sur le bouton power rien ne se passe.
    J'ai ouvert l'ampli et mesuré les tensions venant du transformateur, 12V OK, 24V OK et 50 V OK, ainsi que derrière les régulateurs, tout ok.
    Je pense à un problème de protection, en effet lorsque je débranche le 24V~, les envoyant s'allume, les touches fonctionnent et le voyant protection s'allume, il est alors possible de "dialoguer" avec l'ampli par le port RS232 pour la configuration.
    J'ai récupéré le schéma électrique, la doc utilisateur ainsi que le programme pour gérer l'ampli.
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider
    PIXEL
    Re : Ampli Sony SRP-X500P
    si tu sais intervenir dans ces amplis, vérifie l'offset des étages de puissance
    element59
    Euh!!!, c'est a dire ?
    PIXEL
    Citation Envoyé par element59 Voir le message
    ok , direction un SAV
    ça ne s'apprend pas en 3 lignes de forum
    element59
    Je me pose une question, quand toutes les tensions sont présente et que rien n'est allumé sur l'ampli "diose, bouton de selection des entrées etc est-il necessaire de mesuré l'offset ?
    PIXEL
    oui , un offset trop important ( pour une raison ou une autre) est dangereux pour les HPs.
    la sécurité arrête donc l'ampli
    element59
    Ok, je vais alors mesuré l'offset et posté les resultat ici,
  1. [Brun] Ampli Sony SRT de 135 : plus d'affichage !
    Par invite2fdf422d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2011, 17h40
  2. ampli sony
    Par invite4d2ab5e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 21h25
  3. Ampli Sony Ta-f5a
    Par KGM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 10h08
  4. ampli Sony TA-F55 et DIL-14 770
    Par invite5938b4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 15h39
  5. ampli sony
    Par invitead8e88c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2003, 11h19
