[Brun] Led clignote sur TV Samsung LE40A568P3MX qui fonctionne quand même.
    archeos
    Modérateur*
    J'ai récupéré une TV Samsung LE40A568P3MXZF dont la carte mère était HS. J'ai changé cette carte et ce téléviseur fonctionne de nouveau, sauf que la led rouge en façade clignote en continu. Quelqu'un connait il la raison de ce clignotement.
    Merci d'avance!
    (Futura Sciences)
    Re : Led clignote sur TV Samsung LE40A568P3MX qui fonctionne quand même.
    Bonjour archeos et tout le groupe
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... J'ai changé cette carte et ce téléviseur fonctionne de nouveau, sauf que la led rouge en façade clignote en continu ...
    J'imagine que la commande de LED n'est pas sur la carte mère que tu as remplacée, ou que la version n'est pas (tout à fait) la même.
    Te sachant très pragmatique, et si le problème n'est que celui-là, je suis d'avis de l'oublier, et d'attendre pour voir.
    Si le clignotement t'exaspère, je te suggère de coller sur la LED une pastille opaque de la couleur du fond.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La led en question est tout bonnement la led en facade du téléviseur. Elle est fixe lorsque l'appareil est en veille et il me semble qu'elle devrait s'éteindre quand il est en marche. J'ai cru comprendre que l'état de la led pourrait être un témoin du fonctionnement de la carte alim, mais je n'ai trouvé nulle part l'éventuelle liste des codes erreurs.
    Seconde hypothèse, après un changement de carte, un "reset" sur un menu plus ou moins caché est peut-être nécessaire?
    Pour info, j'ai installé le dernier micro-programme disponible.
    Le clignotement ne m'exaspère pas plus que ça, mais j'ai pas envie de flinguer cette belle carte mère à 40 euros!
    (Futura Sciences)
    robert65
    si elle fonctionne normalement, c'est que la télécommande lui donne un ordre, sortir les piles de la télécommande pour voir
    Cdt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'y avais pensé. Pas de différence avec ou sans pile dans la télécommande : ça clignote pareil!
    (Futura Sciences)
    romulus123
    Il n'existe aucun code d'erreur sur les TV Samsung, généralement la LED clignote au démarrage de la TV ou en cas de panne... (sans indication de l'erreur).
    Peut-être tester un "Reset Factory" via le menu de service :
    TV à l’arrêt, appuie successivement sur les touches "INFO" > "MENU" > "MUTE" > "POWER" de la télécommande pour entrer dans le menu caché.
    Dernière modification par romulus123 ; 13/05/2016 à 12h16.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci de l'intérêt porté à mon cas!
    "Reset Factory" effectué : pas mieux.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca clignote toujours mais j'ai avancé un peu.
    Photo du menu caché :
    Nom : SDC12594.jpg
Affichages : 579
Taille : 332,9 Ko
    J'ai passé la taille de l'écran en 40", mais la ligne "Type" ne me propose pas la bonne référence de cette télé (LE40A568P3MX). J'ai essayé de changer le type pour une des nombreuses références proposées en 40" mais ça n'a pas été concluant.
    Ki k'a une idée?
    (Futura Sciences)
    carcan
    Hello !
    c'est quel type de clavier sur ce TV (poussoirs ou capacitif), les touches ne façade répondent correctement ?
    Laurent
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Touches poussoirs et toutes fonctionnelles.
    (Futura Sciences)
    exoly
    Je ne vois qu'une solution: comparer avec le schéma de service (s'il est fourni par Samsung) quelle différence il y a entre la platine d'origine, et celle que vous avez installé. Il y a forcement un retour d'info différent à ce qu'il devrait être, qui déclenche le clignotement de la led.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est aussi mon avis : dans le menu caché j'ai changé le type affiché à l'écran (37L SC100F) par un type commençant par 40 (j'avais au préalable changé le format de l'écran en passant de 37" à 40"). Au redémarrage, l'affichage était complétement saturé. J'ai donc remis le type d'origine de la carte et tout est rentré dans l'ordre. Je suppose que des tensions doivent varier en fonction du modèle. De plus, 37L SC100F n'est pas un modèle de téléviseur Samsung et je ne voit pas à quoi ça correspond.
    J'ai pas trop envie d'explorer au hasard ce menu caché : plusieurs forums sont plein de posts de gens qui pleurent car leur écran n'affiche plus rien!
    (Futura Sciences)
  1. [Divers] Portail commandé par carte bx74 ne fonctionne plus, led clignote
    Par invite3341ec7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2024, 08h37
  2. [Blanc] LL Ariston avtl 135 : clignote, ne fonctionne pas correctement !
    Par invitec2a878fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2011, 05h52
  3. pourquoi mon luminaire clignote quand l'interupteur est fermé ?
    Par invite277b6188 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2009, 09h50
  4. [Blanc] Lave vaisselle arthur marti qui fonctionne plus mais clignote!!!
    Par invite2bd3cdc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 14h17
  5. [Blanc] Congélateur Whirlpool fonctionne sans arrêt (et clignote...)[résolu]
    Par invited395a45d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 13h51
