[Divers] suspension à LED éclairage minimum [Résolu]
    rayali
    -,ma suspension à LED ( livarno lux composée de 4 modules de 12 LED, de 5,5 w chacun avec interrupteur marche arrêt intégré et intensité variable en continu) c'est mis en éclairage minimum.et malgré l'action sur l’interrupteur,rien ni fait.
    -en regardant les modules, le module coté interrupteur,6ou 7 LED sur 12 éclairaient,j'ai pensé ,que si je supprimais le module ça fonctionnerait sur 3 modules!
    bon! j'ai démonté, un peu galère d’ailleurs!!! à priori ce n'est pas si simple,car ça ne fonctionne pas!
    voir le montage que j'ai fait,ou est l'erreur!manque peut être une charge pour compenser??
    trebor
    Re : suspension à LED éclairage minimum
    Sur la 1er photo tout à droite, il manque une led (rectangle blanc au lieu de jaune), à mon avis dés qu'une led est H.S, le circuit se met en sécurité ou délivre un courant minimum.
    Mais voyons d'autres avis ?
    rayali
    bonsoir trebor
    merci pour ta réponse ,oui le led était mort et je l'ai déposé ,mais il y en 5 autres qui sont mort, c'est pour ça que j'ai isolé le module,il n'est plus branché!
    Il faut voir si tes 4 modules sont montés en série ou non.
    En série, tu peux supprimer un module de 12 LEDs en principe.
    La régulation de courant va jouer son rôle,
    Je pense plutôt que le bloc d'alimentation à un problème ?
    rayali
    bonsoir jeryko
    merci pour ta réponse,
    oui je pense les modules sont montés en série!
    problème allim? quoi vérifier en particulier!
    le condensateur 63v 47µf --------------->esr----> 0,09 /75,84µf
    -le driver sortie-----------> 45v
    -par contre à l'entrée de la carte 0v
    - de même aux bornes du condensateur 0v
    _ de même aux bornes de l'interrupteur 0v quelque soit la position de celui ci
    - les câbles sotie driver entrée de la carte testés et bons
    voila les constatations
    Les modules de LEDs sont-ils en série ?
    Oui ou non et pas "je pense" puisque tu as l'installation sous les yeux !
    En regardant de plus près ton bloc d'alimentation (LED driver), je vois qu'il n'est pas à régulation de courant.
    Il est à tension constante 45V= / 0,5A max.
    Donc les blocs de LEDs ne peuvent pas être en série directement.
    Aux bornes de l'interrupteur 0v quelle que soit la position de celui ci.
    L'interrupteur se situe sur le 230V ? Si oui, alors là il y a un problème.
    Pourrais-tu faire un petit schéma de raccordement pour bien comprendre le montage.
    Dernière modification par Jeryko ; 18/05/2016 à 09h52.
    rayali
    bonjour Jeryco!
    -oui les modules sont en série jusqu'à la carte
    -non l'interrupteur n'est pas sur le 230v ,il est branché sur la carte et sert de marche arrêt et à régler l'intensité lumineuse,
    -seul le driver est sur le secteur!et la seule tension d'alimentation sur la carte est la sortie du driver qui est de 45v!
    - j’essaierai de faire un schéma!
    rayali
    re
    une photo explicative!
    J'ai compris le schéma :
    230V--> bloc d'alimentation 45V --> régulateur de courant --> 3 ou 4 blocs de DELs en série.
    Il n'y a pas d'interrupteur ?
    C'est un bouton poussoir qui sert également à régler l'intensité lumineuse ? C'est ça ?
    - Déconnecte le bouton et fais un essai de mise sous tension. Que se passe-t-il ? (test du bouton coincé)
    Ton bloc régulateur de courant est sérieusement en cause.
    rayali
    ( Résolu) Re : suspension à LED éclairage minimum
    bonjour!
    je crois que j'ai trouvé le problème!
    -,en fait cette suspension voir la photo prise sur le net , comporte 2fils qui descendent du driver pour alimenter la carte en 45v,mais ces fils sont des câbles tressés ,moi je croyais que c'était des fils gainés ,et donc la basse tension circule sans protection jusqu’à la réglette,et de la réglette jusqu'à la carte le câble est isolé.
    -et donc quand j'ai sorti le support des modules du fourreau sans rien débrancher en faisant courir les câbles pour supprimer le module mort , j'ai fait tous les essais le support sorti avec les câbles en vrac,et qui se touchaient!
    -et en analysant pourquoi, à vide le driver débitait 45v et une fois les câbles branchés j'avais 0v à la sortie driver!
    - c'est là que je me suis aperçu que les fils en fait les câbles tressés n'étaient pas isolés et qu'ils se touchaient!
    -donc j'ai remis le support dans le fourreau, tendu les câbles , branché sur le secteur et là miracle!! les 3 modules restants se sont éclairés!!
    -j’espère que mon expérience servira pour ceux qui veulent faire la même chose que moi !
    je remercie Trebor et Jeryco pour s'être interréssé à mon problème !
  1. eclairage extérieur [Résolu]
    Par les2faz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2013, 16h44
  2. [Blanc] L'éclairage du four ne fonctionne plus[résolu]
    Par geypeyto dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/06/2011, 17h38
  3. [Blanc] plus d'éclairage frigo(résolu]
    Par lesiles dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2011, 10h37
  4. Eclairage par LEDs : clignotent au minimum !
    Par invite9aed8ad4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2010, 12h00
  5. [Blanc] ampoule éclairage congel [résolu]
    Par invite76b6a6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 19h04
